H
Är det någon som vet var jag kan lämna in min ejca/lini rikt och planhyvel på service i uppsalaområdet. Jag har tröttnat på att försöka få ordning på den själv.
En annan möjlighet är att vi handleder dig så du klarar det själv.
Workingclasshero
H
Det var väldigt snällt av dig men jag vet inte riktigt vad det är för fel. Jag har satt i nya skär eller vad det heter och tycker mig ha justerat dem bra. Problemet är att den liksom slår eller hur jag ska förklara, ytan blir lite uppriven. Känns som att det är något lager som är slut. den vill inte heller mata fram ämnet utan man får trycka och dra igenom det.
Kan det vara så att bordet är strävt och behöver tas hand om? Att rengöra det och lägga på något som gör att det glider (silbergleit eller paraffin eller något liknande) kan nog göra en del på de problem du nämner. Att få knivarna helt rätt vid byte är väl också en liten procedur men du kanske har koll på hur man gör...
Har du torkat kåda ab bord och matarvalsar med sprit?
Sedan smörjer man bordet med till exempel något specialmedel eller med en ljusstump.
Att byta lager är inte så svårt.
