2 939 läst ·
2 svar
2 svar
Separat strömbrytare till badrumsskåp med belysning
Om man har en ljusramp eller annan lampa ovanför/vid badrumsskåpet, brukar man koppla in den i serie med taklampan, så att både taklampan och ljusrampen tänds samtidigt? Vad har man för alternativ om man vill ha separata strömbrytare? Finns det exempelvis vägglampor (till badrum) som har en inbyggd strömbrytare? Vill helst slippa utanpåliggande kablar (såvida de inte kan döljas under/i skåpet på något smart sätt). Vill inte att vägglampan tänds varje gång taklampan tänds.
· Blekinge
· 11 702 inlägg
I vilket fall måste du få dit strömmen. Kanske det finns redan framdragen bakom skåpet då kan du utnyttja den. Om du ska renovera badrummet är det ju ett bra läge att dra dit strömmen från ljusknappen men då går det bara när taklampan är på.
Jag drog fram fas, nolla och jord till bakom spegeln och kunde ansluta en belyst spegel med egen knapp så det är oberoende av taklampan.
Kablar finns framdragna till ett rör. Om man inte kan hitta en lämplig lampa med inbyggd knapp, går det att bygga in en extern strömbrytare under skåpet på något smart sätt (och helst så att eventuella utanpåliggande kablar döljs bakom skåpet)?T Thomas_Blekinge skrev:I vilket fall måste du få dit strömmen. Kanske det finns redan framdragen bakom skåpet då kan du utnyttja den. Om du ska renovera badrummet är det ju ett bra läge att dra dit strömmen från ljusknappen men då går det bara när taklampan är på.
