13 550 läst ·
20 svar
14k läst
20 svar
Sätta upp TV med bristfällig plats för sladdar - Tips mottages!
Tjena,
Har en LG C8 55" som jag tänkt sätta upp ovanför en stringhylla och gömma undan kablarna med någon smal kabelkanal. Dock är det otroligt tight med plats för sladdar som ni ser på på bilderna.
Initialt var tanken att sälja TVn och köpa en The Frame med tanke på deras optimala lösning med 1 sladd, men vill stämma av här för tips på lösning innan jag säljer TVn då jag verkligen gillar den.
Kan inte borra håll genom väggen som jag läst att andra gjort. En annan problematik är att TVn's strömsladden är rätt kort, har funderat på att antingen sätta en grendosa bakom böckerna alternativt skarva strömsladden. De sladdar jag tänkt koppla in är internet + ström + HDMI.
Någon som har något bra tips? Har funderat på om man ska såga ur en skåra på stringhyllan.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 282 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 282 inlägg
Normala strömkablar får utan problem plats bakom hyllplanen i en Stringhylla. Hyllplanen har nämligen lite ”spel” framåt. Både nätverkskablar och HDMI-kablar, som kan vara lite grövre, finns också i platta varianter.
Mellan hyllplanen, alltså vertikalt, kan du dölja sladdarna med tex vita kabelkanaler. Löste det själv på det viset. Inga problem och sladdarna syns knappt.
Ett annat alternativ är att sätta spacers (typ vita brickor i lämplig mängd) på skruvarna mot väggen så får du ut hyllan några extra millimeter.
Om strömsladden till TV:n är för kort finns längre sladdar att köpa, givet att strömkabeln sitter i ”kontakt” (dvs. inte är fast monterad i TV:n) vilket är standard på modernare TV.
Tack för tipsen med platta kablar samt spacers! Det gav mig ny motivation till att detta ska funka! Har du möjlighet att dela en bild på hur du löste det?Thomas59 skrev:
Min strömsladd sitter dock monterad i TVn. Kollade lite närmare på det och drog ut kontakten (se bilder). Vad tror du om att köpa en längre sladd och koppla i? Dock såg jag att det inte bara var att trycka i sladdarna i en sockerbit som när man monterar lampor.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 282 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 282 inlägg
Har tyvärr ingen bild men jag behövde inte använda spacers utan drog bara kablarna bakom hyllplanen. Tänker mig att man skulle kunna använda vad som kallas inredningsbricka, se bild/länk nedan, som spacer. Den kommer ju till viss del att vara synlig och inredningsbrickan är kromad så lite snyggare än vanliga brickor.
Vad gäller sladden så kan jag inte uttala mig om huruvida den går att byta men som alternativ bör du ju enklast kunna köpa en förlängningssladd. Rulla ihop den befintliga sladden, säkra med buntband, och göm den bakom tv:n. Koppla på förlängningsladden och dra den till uttaget.
Inredningsbricka:
https://www.marifix.se/sv/artiklar/...MI-6S8so3A7AIVCbwYCh3zzQ3UEAQYASABEgJSo_D_BwE
Ps. Inredningsbricka hittar du på bygghandeln eller i en järnaffär. Ds.
Inredningsbricka:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Skulle satt en kabelkanal på väggen bara. Målad i väggens färg så smälter den in rätt bra ändå.
The frame TVn är snygg. Synd att den har den separata kopplingslådan som måste användas
https://www.kjell.com/se/produkter/...inium/kabelkanal-i-aluminium-33-mm-vit-p57534
Strömkabeln är ju bara att knipsa av och skarva på en ny. Det ser dessutom ut att finnas plats nog att montera en godkänd skarvdosa, men sockerbit fungerar precis lika bra.
Inredningsbrickorna är tänkta att användas när man vill få en snygg lösning för skruvar med försänkt skalle, så det kan bli knepigt att hitta en storlek som passar precis bakom stringhyllans konsol. Risken är att de behöver vara så stora att hålet för skruven blir för glapp och då kommer det vara svårt att få till utan att det ser himpavimpa ut. Bättre då att använda brickor (med rätt dimensioner) i vit plast. Då kommer de troligen inte synas alls.
HejT Tummarihänderna skrev:Tack för tipsen med platta kablar samt spacers! Det gav mig ny motivation till att detta ska funka! Har du möjlighet att dela en bild på hur du löste det?
Att byta eller skarva elkabel är inte tillåtet. Det är dessutom farligt som lekman. Sockerbitar går bort!
Av bilden ser det ut som en tvåledare, och då borde det rimligtvis finnas en platt Euro-propp i andra ändan.
Då kan du skarva med en så här, så syns inte skarven om du har den bakom tv:n eller under första hyllplanet:
https://www.biltema.se/hem/jul/julb...40U60FRjDhf4A6IKb9W_ODRjmdr2I2ZsaAk1SEALw_wcB
Vad är väggen gjord av? Jag hackade in rör direkt i väggen då jag tänkte att blir det större teve så skall den ändå sitta på den väggen: http://villaparadis1.blogspot.com/2011/05/uppdateringar-fran-v-rum-tv-vagg.html
Enligt ESV är det tillåtet att "reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar"OlssoniVallby skrev:
Nu är iofs sladden inte trasig, men det är ju lätt fixat
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 132 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 132 inlägg
Som Pin skriver, det är absolut tillåtet. Vanligt misstag att blanda ihop fast installation och apparater.OlssoniVallby skrev:
Det är till och med tillåtet att bygga en TV från scratch om man skulle vilja, likaså lamparmaturer och en massa andra saker. Har det stickpropp så får man i princip göra vad man vill...så godtyckliga är elreglerna. Sen hur lämpligt det är att göra det är en helt annan fråga.
Att använda sockerbit (eller "godkänd" skarv) är inte på något sätt farligt såvida man inte gör det med stickproppen i ett vägguttag. Många lamparmaturer säljs med endast sockerbit som inkopplingspunkt, och det är i princip omöjligt att göra fel när dessa kopplas in. Det är inte ens viktigt att kablarnas färger följs, så länge det inte är någon jord inblandat.
