Hej! Har gått och blivit ägare av ett 1 1/2 plans 70-talshus vars ovanvåning inte är renoverad på ett bra tag. Är idag på ovanvåningen ett mindre sovrum & garderob samt toalett, resterande yta är ett enda stort öppet allrum. Vi nyttjar inte den ytan och planerar att göra om den till ett sovrum med walk-in garderob och en sittyta utanför, vilket innebär att vi ska sätta upp 2 innerväggar.
Blir totalrenovering av alla ytskikt, nya golv, lister osv. Men det vi helst vill försöka undvika är att riva ned innertaket. Sitter idag någon form av porös skiva som innertak, misstänker att det är gips med gles bakom. Min förhoppning är att sätta upp takregeln med någon form av sättlim och därefter försöka träffa gles bakom med skruv. Går det att göra på det sättet, eller har ni tips på bättre alternativa lösningar?
Bifogar lite bilder på hur det ser ut i dag och hur det är tänkt att bli i slutändan.
Mvh
  • Oinredd övervåning i 70-talshus med sluttande innertak och trägolv, renoveringsmaterial synligt.
  • 3D-skiss av ett öppet allrum omvandlat till ett sovrum med walk-in garderob och sittyta.
Det går absolut, sättlim är onödigt om du hittar glesen. De stående reglarna ser du till att kapa så att de trycker upp regeln i taket och samtidigt trycker ner regeln i golvet. Men hur tänker du att du ska dra elen? Du bör ha strömbrytare på de väggar du reser.
Dåså Blir ev. problem att träffa gles på den takregeln som går ut som förlängning från toalettens vägg. Går i samma längdriktning som glesen då.
Har elektriker i familjen som ska ta hand om elen, ska passa på att jorda eluttagen på ovanvåning i samma veva då det inte är gjort. Men planen är att ha lampbrytare vid dörrarna och minst ett uttag i varje rum, vid sängen, i garderoben för steamer, där tvn hamnar etc.
Takstolarna bör väl sitta på cc 1200. Så de bör du kunna fästa regeln i. Du kan antagligen komma åt utrymmet från vinden om du vill sätta dit något mer något mer att skruva i. Elen kommer du nog behöva dra den vägen om du inte vill riva innertaket.
