Ett brädtak som sitter på takstolarna, ett mycket bra underlag att fästa i, kan bli lite udda så en skarv kommer mitt i en skarv men gör inget bara fler skruv och mer spackling, sätt nya skruvarna med ca 30 cm mellan så håller det. Bredd på skivor, 120 cm så blir 4 rader skruv, även lämplig att sätta skivorna tvärs mor virket i taket.
På 60-70-talet var det vanligt med ett tak av råspont av en rätt grov kvalitet som man sedan monterade en sorts spännplast på, ungefär som äldre tiders pappspända tak. Förmodligen är det ett sådant som skurits ner och sedan har råsponten målats.
Är det plant nog kan du skruva direkt i råsponten. Annars kan du skruva glespanel i råsponten och gipsen i glesen. På så vis är det enklare att räta upp eventuella fel.
Hur sätta upp takdosa till dcl-uttag
El -
Kan man sätta gipsskivor på innerväggar i ouppvärmd sovboda?
Kan jag sätta upp gipsskivor på existerande innertak?
Tak & Vind -
Bredspackla eller sätta upp gipsskivor
Byggmaterial & Byggteknik -
sätta upp gipsskivor i innertaket.
