Vi beställde ett förråd med liggande panel. Ca 6 m2. Nu ångrar jag mig att vi inte beställde stående panel med läkt för att matcha vårt hus. Går det att bygga på eller får jag leva med misstaget? Och hur mycket jobb är det? Själva förrådet (som är bra virke, och stabilt) kostade ca 14.000 så vi vill inte lägga för mkt tid och pengar. Tacksam för svar!
Allt (nåja det mesta) går.
rent spontant borde det gå att slå på en liggande läkt för att få en luftspalt och sen stående panel utanpå det.
Nackdelen är att väggarna blir ett antal cm tjockare.
Mer jobb men troligen bättre är att riva nuvarande panel plus luftspalt, läkta om för stående panel och sen sätta den nya panelen.
Mariemille
Den liggande panelen har väl fortfarande luftspalt bakom sig.
Borde väl bara vara att skruva stående panel rätt på?
Mariemille och 1 till
Tack för svar!!
Förrådet är ej isolerat och har bara 1 lager trä. Är endast grundmålad.
  • Ej isolerat förråd med ett lager trä och grundmålning, röd takpannor och träfärgad dörr.
Vill att panelen ska bli lik denna...
  • Vit stående träpanel på en byggnad med synliga skarvar och spikar, lätt nedsmutsad.
Totte_S
Ta bort foder och knutar försiktigt, spika dit ny panel som du vill ha och återanvänd foder och knutar. Du kanske får spika någon tunn täcklist vid dörren och ev fönster för att inte se ändträet på den bakomliggande panelen. Måla. Det är ett förråd och du vill ha det som du vill - bara gör det så ångrar du dig inte. Tycker du tänker rätt, det ser mycket trevligare ut med samma panel på hus som småbyggnader!
Mariemille
M
Har du liggande panel så lär du ha vertikal luftningsläkt bakom som du kan fästa horisontal spikläkt på. Du slipper alltså att ta bort allt ner till regel/utegips.
Mariemille
Var är förrådet köpt? Tycker det ser ovanligt stabilt ut för den ringa kostnaden.
Tack för ett bra och utförligt svar!
Svenskahusstommar.se
Men tegeltaket och den valda dörren kostade extra.
Bonzo2000
