Hej! Fick en torktumlare men problemet är att den inte har nån stickpropp och vi har fasta elurtag i väggen för tvätt och torktumlare.
problemet är att sladden har fem tåtar...då kanske det inte går att sätta dit en stickpropp?
Hand som håller en elkabel utan stickpropp med fem friliggande ledarändar framför en torktumlare.
Vägguttag för tvätt/tork med en sladd som saknar stickpropp i ett kaklat utrymme.
A
troligtvis kan du sätta dit en stickpropp som gör att tumlaren får reducerad effektivitet.
det brukar framgå av inkopplings schemat vilka tåtar du då skall ansluta.
om den är rätt kopplad på insidan så är det troligen grön/gul, blå samt brun som kan användas
Har inget kopplingsschema
MultiMan
Finns det verkligen inget schema baktil där kabeln ansluter till maskinen? Annars har du väl en typskylt om vilken modell det är så att man kan söka efter information på internätet.
Nix. Det är en äldre cylinda 3-20
Hur den ska kopplas in kan framgå om man skruvar bort plåtar och liknande där kabeln går in. Där kan man ev göra omkoppling också.
Av kabeln att döma så har den tidigare varit ansluten till trefas. Den går troligen att koppla om för enfasdrift,
Oki hur gör man då? Bäst att kontakta en behörig elektriker? Nån som kan rekommendera en i stockholm?
Kanske ett jobb för Clas Fixare? Dom finns i Stockholm och hanterar småjobb inom bl.a el.
A
då kopplar du in alla tre svarta och grå i samma stift
blå på nolla och grön/gul jord
se bifogat schema
se bifogat schema
kommer ju aldrig få plats med tre kablar på ett stift....
A
Nä där kan det bli ett problem.
se bifogat schema
är kopplingsschemat för den här torktumlaren som jag har?
A
japp
tommib
Det är nog enklare (och mer rätt) att byta anslutningskabeln och bygla inne i maskinen.
Hur stor är totaleffekten? Det borde stå på typskylten. Är den större än 2300 W så krävs åtgärder för att få det att fungera på en normal säkring.
