Hej alla byggare!
Kan man sätta in en spiskassett själv? Vad ska man tänka på? Måste röret fixeras på något sätt, inne i skorstenen? Måste man fylla ut mellan rör och murstock med vermiculite? Tänkte sätta in en Keddy eller en Jötul i den öppna spisen på bilden, och använda ett rostfritt skorstensrör med 130 mm diameter och längd ca 4 meter.
En murad öppen spis med ved, prydnadsföremål på hyllan och en blå presenning med mer ved.
Modernt svart kakelugn med synliga lågor och ved, varumärket KEDDY synligt överst.
En webbsida som visar en 94 cm lång startlängd rörkör med pris och köpknapp.
Har satt en Keddy själv, finns bra instruktioner med hur man ska göra.
Du bör knacka bort eldfasta teglet för att få utrymme och sedan ta upp hål ovanför eldstaden för att kunna täta och fixera det nya rökröret.
Finns det ett spjäll idag tar nan bort det.
