Tjena, har fått för mig att sätta in ett till eluttag i en betongvägg men det visade sig att betongen var rätt stenig och hård. Så jag söker nu efter tips på verktyg och knep som kan fungera för att såga ut ett 68mm hål och mejsla upp det. Jag har en dewalt batteridriven borrhammare med olika mejslar och borr, samt en hålsåg typ denna:
https://www.verktygsgrossen.nu/C8260-borrkrona-65mm-SDS-proffs
Tycker dock att det går lite segt och blir lite gnistor ibland när jag sågar så är inte säker på att jag är rätt ute. Är det normalt och bara att köra på, såga till rätt djup och sedan mejsla som jag tänkt? Jag antar att man ska ha hammarfunktionen avstängd när man hålsågar.
Betongen ser ut som på bilden nedan.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Moderator
· 56 254 inlägg
I princip skall det gå med den du länkade till. Men det kommr att ta lååång tid
· Västernorrland
· 2 088 inlägg
Borra ett gäng lagom djupa hål i en cirkel med betongborr först och bila sedan.
Det är mycket lättare.
Hur mycket större? Det finns diamanthålsåg som adapter till olika verktyg, exempelvis vinkelslip. Fungerar dessa okej, eller är det bättre med en som passar borrhammaren?E elmont skrev:
Det är inte den billigaste borrhammaren jag har, men det är inte flexivoltserien, så det är kanske värt att hyra något med sds-max chuck?
Moderator
· 56 254 inlägg
Jag har aldrig gjort ett så stort hål i hård betong. Men jag har kört liknande med 20mm diameter, bhytte till diamantvariant, och det gick otroligt mycket snabbare.
Jag har uppfattat att proffsen kör en variant som sätts på vinkelslip. Jag är lite osäker på om de är säkra. Om en sådan kör fast i hålet och man håller i en vinkelslip borde det kunna gå illa.
Har gjort samma sak, gick utmärkt med en nätdriven SDs+ borrhammare. För att öka hastigheten så bytte jag till mejsel och tog bort några större stenar halvvägs innan jag fortsatte med hålsågen.
Fyllde i med gipsbruk och tryckte i en dosa, blev utmärkt.
Och var en enorm fröjd sen att göra resten som var i leca.
Körde du den typen av hålsåg jag länkade eller hade du en annan typ?AXS skrev:
Till U40 spårdosaLecerof skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/spardosa
Brukar jag köra med T80 hålsåg (håldiameter ca 84mm) i timmervägg, eller något motsvarande i lättbetong.
(Jag har hittills lyckats undvika dylika operationer i riktig betong)
Jag rekommenderar denna dosa, den finns även med 50mm djup, men det är rätt sällan det behövs.
Och hålet du ska ta då bör vara minst 82mm. Men gärna 83-85mm.
En annan fördel med denna dosa är att rören går ut ganska nära ytskiktet, så man behöver inte spåra så djupt för rören.
Glöm inte att köpa till extra stosar direkt om det behövs.Mikael_L skrev:
Till U40 spårdosa
[länk]
Jag kollade nu och jag har 82mm.
Jättebra tips, alla! Har fått mejslat ut hålet nu och det gick rätt bra efter ett par försök. Då till min nästa fråga. Hur ska man fästa dosan i väggen? Med någon form av fästmassa antar jag, men jag har ingen aning om vad och var man kan köpa den. Behöver bara lite, ett kilo max skulle jag tro så helst inga 20kg säckar.
