I fritidshuset vill vi sätta in en dörr till vårt sovrum, bifogar en bild på dörröppningen. Öppningen består av en dörrkarm utan gångjärn så det lär aldrig ha suttit någon dörr där.
Innermåtten är 74 cm x 191 cm.
Hur sätter jag lättast in en dörr i dörröppningen och vilken dörr kan passa? Antar att det lättaste är att såga till en dörr till rätt mått.
Tack för tips och råd.
Köp ny dörr och karm (8 bred) och såga upp hålet så att den passar
Ta bort foder samt blindkarmen om montera istället dit en ny dörrkarm och häng i en dörr.
Jag gissar att uttaget utan blindkarm är lämpligt för M8x20 men det ser du när du tagit bort de foder som sitter runt blindkarmen.
Mikael_L
Det var lite svårt att se på bilden, men det verkar inte sitta någon dörrkarm där, utan bara brädinklädnad.
I så fall är det nog det enda att köpa en karm + passande dörr. (och ev tröskel, om du vill ha sådan)
Välj både rätt storlek på karmen och rätt tjocklek, så blir det minst jobb.
