18 085 läst ·
16 svar
18k läst
16 svar
Sätta i lampor i robotklipparen, någon som gjort?
Någon som satt i diodlampor på sitt skal kopplat till batteriet? Har läst om en som har gjort detta. Vore kul om det är fler som kan dela med sig. Även förklara hur ni så fall har gjort
kan du posta en bild på batteri och kontakt? vad har du för spänning(volt) på batteriet samt typ av batteri( nickel, lithium )..Automower 35 skrev:
· Västra Götaland
· 393 inlägg
(Ironi)
Jag skulle vilja sätta en högtalare på min Husqvarna. Ljudet ska vara ett hundskall och bara sätta igång när folk går förbi. Något som provat?
(Inte ironi)
En natt förra året, när plötsligt himmelen öppnade sig och marken blev vattensjuk, fick jag springa ut med ficklampa för att försöka rädda min klippare undan en för tidig död pga drunkning. Jag lyckades hitta klipparen innan något hände men hade den haft lysdioder hade det gått fortare.
(Inte ironi)
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Vet inte vad belysning skulle vara bra för, både worxen och husqvarnan är blinda men klara sig bra ändå.
Protte
Protte
Kan ju ta fluorascerande tejp (stavning) så syns den med hjälp av ficklampanjohnjensen skrev:(Ironi)
(Inte ironi)
skickat från dumluren
Här har vi något som nog går att använda:
http://viewitem.eim.ebay.se/Solar-Lawn-Light--DIY-Package-Kit--LED-Red-Color--/130344329562/item
Eller denna:
http://viewitem.eim.ebay.se/60-Sola...hristmas-HalloweenRed60-LED/120920275667/item
Finns även i andra färger.
Klipp bara av så att det enbart är två dioder kvar, så har man fina röda ögon. Kan monteras utan att göra ingrepp i elektroniken.
Denna belysning på ebay, kan man lätt ta isär och integrera i höljet till klipparen. Både solcell o skymingsrelä.
http://www.ebay.com/itm/Outdoor-Sol...0104107&pid=100005&rk=1&rkt=6&sd=141476972526
Min första Automower begick självmord efter att ha drunknat i en vattenansamling efter kraftigt hellregn...johnjensen skrev:
(Ironi)
(Inte ironi)
