4 211 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Sätta färg på Tretexskiva
I vårt hus med en nybyggnation från 1985 så tänkte vi måla om ett rum. Vi tog bort tapeten i ett rum nu under hösten och hittade en skiva under som vi tror måste vara en tretexskiva. Med ångmaskinen så gick det fint att ta bort tapeten och vår ursprungliga plan var att grundmåla och sedan måla direkt på detta. Vi hade trodde nog att vi skulle hitta en slätare skiva under men det är väldigt mycket struktur i tretexen och vi tror inte att det skulle bli så bra. Vad rekommenderar ni för alternativ?
Renoveringstapet eller renoveringsgips.
Är det verkligen Treetex...?
Treetex slutade tillverkas 1971 och du skriver att huset byggdes 1985.
Kan det vara nån annan sorts board?
Oavsett typ av board så tycker jag att OSB + gips är det bästa alternativet.
Renoveringsgips alternativt renoveringstapet/väv ett snabbare, billigare men sämre alternativ.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
mjuka träfiberskivor finns fortfarande även om nu varumärket tretex som sagt är ute ur tiden. Alla säger ju tretex iallafall......D doubleH skrev:Är det verkligen Treetex...?
Snabbt: Ev riv tapet/ alt skala skarvarna. Måla med en grundfärg på träfiberskivan/tapeten. Slaksa på tjockt med väv/våtrumslim. Spackla ev större skador. Upp med easy-cover. Kan bli toppen. Pass på så tapeten sitter kvar när den blir blöt.
Snabbare om man kan: Skala skarvar, måla med en spärrande grundfärg, bredspackla
Småjobbigt: Lokalisera reglarna och skriva upp 6 mm renoveringsgips utanpå träfibern. Spackla skarvar och måla.
Asjobbigt men framtidssäkrat: Riv träfibern och sätt nya skivor i material och antal lager som önskas.
Kan jag byta färg till slamfärg eller ska man fortsätta med akrylat?
Fasad -
Hjälp med färgsätta helt Falurött ladhus
Fasad -
Sätta klinkers på lättbetongvägg som är tunt putsad samt målarfärg på.
Badrum -
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ersätta plast/latex-färg med Silikatfärg på betongvägg
