5 655 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Sätta 12 mm klämringskoppling på 11 mm rör? (ska vara på ett utekök).
Jag håller på att bygga ett utekök med en gammal diskbänk. Rören till blandaren var dock 11 mm.
Kan man sätta dit en 12 mm klämringskoppling med okej resultat.
Det enda som händer om den släpper eller börjar läcka är att man blir blöt om fötterna och gräsmattan blir lite mer vattnad.
Det går säkert att beställa övergångar, men jag har tänkt göra den i morgon.
Det är det som är konstigt, blandaren ser relativt ny ut (kan inte kolla upp den nu).
Mätte koppar röret med mitt skjutmått (som visar korrekt) och det visade 11 mm.
Det gör egentligen inget om det droppar lite, kommer ändå stå en zinkhink under och vattnet kopplas bara (med en trädgårdsslang) när det ska användas.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Husägare
· Skåne
· 1 688 inlägg
Jag hittade en tappkran(som i övrigt ser ut som en vanlig köksblandare med kranbröst) för bara kallvatten på hornbach för 150kr till mitt utekök. R15 rör i botten, så det vara bara att skruva dit gardenakopplingen direkt. Perfekt!
Nu hade du kanske redan fixat ditt kök, men om du tröttnar på droppandet...
Rör med tumdimension, 7/16"?
Fönster 1235x1245 karmmått
Fönster & Dörrar -
Kapa sammansatta vinklar/compound angles, sliter mitt hår!
Byggmaterial & Byggteknik -
Ersätta 9 år gammal CTC EcoAir 120
Värmepumpar -
Fästa pärlspont på väggen 12mm vart sätta dyckerts?
Är det okej att sätta 12V LED downlight (IP21) i badrummets fönstersmyg?
El
