Vi skall ev köpa ett hus på 125 kvadrat fördelat på två våningar och som idag värms upp av en luftvärmepump på nedervåningen, en äldre pelletskamin från 2000 och elradiatorer.
Dom har idag en elförbrukning på 22500:- per år fördelar på två personer.
Vi kommer att bygga en friggebod på tomten o dra ut el o sätta in ett element där, då vi är sex personer idag. Kommer även att öppna upp så det blir mer öppet i bottenplan. Övre våningen kommer mest vara sovrum.
Min fråga är om man till en relativt billig kostnad kan effektivisera uppvärmningen då det hade varit trevligt att få ner elförbrukningen iaf på uppvärmningen?
Installera en till luftvärmepump.
Skall man sätta den på övervåningen då eller har man två i bottenvåningen?
På 125 m2 bör det räcka med en luftvärmepump och något några elementen i bad/WC.
Värmepumpar av olika slag är den maskin som ger mer värme en vad den förbrukar i elenergi, så det är dessa man ska satsa på för att få ner elförbrukningen.
Annars för att få ner elförbrukningen så gäller det att dra ner på innetemp och långa duschar/bad.
Inte fått infon än om hur gammal pumpen är så får se om det kan vara dags att byta ut den, men du tror inte att det hjälper så mycket med en till pump på övervåningen?
Jag misstänker att det är uppvärmningen av sovrummen som är svår att lösa på något annat sätt än elradiatorer. Så med stängda dörrar så hjälper det inte så mycket om ni inte har värmeventilation... Svärfar testade för en massa år sedan att hänga upp en radda med datorfläktar i taket för att förflytta värme från värmepumpen och eldstaden genom en korridor till andra änden av huset. Det fungerade, men det såg lite lustigt ut.
Givetvis får du värme av en ytterligare värmepump på ovanvåningen, men den kommer ju ockås att förbruka el.
Du skriver att elförbrukningen är 22 500 kr, du menar inte kWh?
Ett relativt vanlig fenomen är nog också att man har gamla termostater i elementen och att dessa står för högt ställda => värmepumpens bidrag blir mindre och elementens större. Skruva ner termostaterna och överväg kanske också att byta till modernare termostater.
Skall på en digital visning idag sedan än vanlig visning på lördag. Får se hur det ser ut efter det. Men gissar på att det nog kan vara gamla termostater. Skall kolla hur många kWh det är för det står inte angett.
Luft-luft pumpar har dålig effekt om dörrar hålla stängda, luften cirkulerar helt enkelt inte. Så, I ert fall, beror det lite på om dörrarna till alla sovrum på ovanvåningen hålls öppna så att luften kan cirkulera. T.ex. Om alla i familjen stänger sovrumsdörrarna på natten så kommer värmepumpen inte värma mycket i sovrummen och el-radiatoterna börjar värma istället.
Att ni öppnar upp på bottenvåningen är dock en fördel vad gäller uppvärmning med hjälp av luft luft värmepump, de gillar öppna ytor.
Det är nog många här som kan ge bättre svar om ni har och kan ladda upp planlösning för de två våningarna. Då är det lättare att komma med förslag på placering av pumpar.
Finns ingen planritning att utgå från ännu, men får ett hum idag hoppas jag o efter lördag ännu mer skulle jag gissa. :)
Fått info nu att endast två st elradiatorer fungerar i huset så dom sköter det mesta av uppvärmningen av huset med värmepumpen (som sitter i trappan upp till övervåningen) och pellletskaminen.
Hur många kWh gör dom av med då?
Inväntar det från mäklaren. Står bara elförbrukning 22500:-
Energianvändningsformulär med ifyllda fält för olika energikällor och energiförbrukning i kWh, med skugga av en mobiltelefon i förgrunden.
