6 574 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
sån tvättmaskinsmöbel med låda under - bra? vibrerar?
Funderar lite på att hacka bort den ~6cm högt gjutna platta som är nu, och ställa dit någon möbel som man sedan ställer tvättmaskinen på. Bör väl höja maskinen upp mot 50cm och ge behaglig höjd för att ta i och ur tvätten...
men.. blir inte detta vänligt instabilt och skramlande...
är det någon som har sin tvättmaskin på en sådan möbel och kan dela sin erfarenhet?
jag har min maskin på en mövbel torktumlaren med. kan säga att det låter vid centrifugera. Har en bänk skiva med ett skåp under och 6 st ben. var så när vi köpte det.. ska nu ställa maskinerna på varndra för att få mer plats
Låt plattan vara kvar och bulta fast en ställning ovanpå. Har du svets och lite rör kan det bli hur stabilt som helst . Då kan du ju även skruva fast hela tvättmaskinen underifrån.
nja, nu har jag ju iofs redan planat bort plattan.. kan iofs passa på att gjuta fästen men det känns som om det krävs säker planering var det ska stå, och hittills har jag ändrat mina planer typ 5gånger nu, drastiska ändringar.. hehe.. (eller så kunde man bara borrat och satt plugg såsett...
Ja ne... i värsta fall får den väl stå på golvet, blir lagom för att ha två maskiner på varandra då dessutom, så hamnar väggskåpet precis över dem... ifall man är tokig på tvätta mycket dvs...
kan ju inte kosta förmycket att pröva trixa ihop en sådan möbel och testa, kanske bygga lite stabiliseringsstag innuti stommen...
hubba bubba
hubba bubba
Yrrol skrev:
Kostar tysen..
Finns bl a. på hemmabutikerna.
www.webshop.hemmabutikerna.se/gameo-forhojningsockel-30-cm-p-562-c-138.aspx
Min tanke var ju att ta ikeas stomme och lucka samt ben. Eventuellt förstärka.
Jag har sett seriösa färdiga möbler, även om jag inte har råd med dem.
Men att ställad en på någon ynklig pall som såg ut som plast var vad jag menade med att det kändes lite budget.
nåväl... hela bygget har stannat nu pga mig själv... och svårheten i att få tag på hantverkare... bah...
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 114 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 114 inlägg
http://www.webshop.hemmabutikerna.se/gameo-forhojningsockel-30-cm-p-562-c-138.aspx funkar hur bra som helst.
Jag har installerat massor med med både tvätt och tork på och än har ingen klagat.
Det gäller bara få det i våg.
Det är inte plast utan allt är av medtal även korgen
