Har sök o sök o sökt i forumet, får fram massor av trådar men inget "konkret".
Skulle vilja få fram någon typ av sammanställning över vilka märken o varianter det finns av spärrvit eller spärrgrund eller stoppgrund eller vad de nu kan heta som vi kan använda i furupanelsträsket vi bor i :-S
Har på alla mindre tak shellackat, grundmålat o sedan lackfärg två strykningar -för det är tak som man kan komma åt -men ett MEGAstort tak kvar som jag INTEb känner för att stå o stryka med pensel 4 gånger på samma ställe :-S Det är heller inget tak man komemr åt normalt att pilla på med smutsiga händer o dyl.
Vill inte ha tips om vanlig takfärg eller badrumsfärg eller hemmafixgrejs som jag läst om. Vill vara 200% säker på att jag inte ser några kvistar i taket om ngt år.
Kosta vad det kosta vill, vill klara mig på två strykningar -Vad finns det för möjligheter???
Tacksam för alla svar -o snabba svar :) Ville måla i veckan
/Anna
Spiken i kistan
100% är svårt att någonsin bli när det gäller kvistar. Likaså kan det vara svårt att få ett bra resultat på två strykningar. Leta inte genvägar utan gör det ordentligt så får du bäst resultat.
Jag, vill göra det ordentligt -men eftersom det finns täckfärger som säljs för att vara just täckande mot nikotin, kvistar mm. och man normalt stryker två strykningar med en färg -Så varför skulle det inte vara att göra det ordentligt?
Sitter inte direkt o ska smeta på takfärg eller hur?
Har redan målat 45kvm tak med 4-5strykningar på varje kvm, så eftersom nästa del är på dryga 60kvm och dessutom 5meter upp i ett trapphus :-S Så finns det något sätt att kunna minska på antalet strykningar är det väl logiskt att söka efter den lösningen?
Så åter igen, söker efter alternativ, inte direkt förmaningar som måste säga att det inte går.
Denna tråden måste man hålla koll på...
Sitter i samma sits, har 8 (hälften trapphus, 5m i tak) + 9 + 42kvm med furupanel tak som man hemskt gärna skulle vilja måla endast två gånger.
Säger inte att det inte går utan att för att få bästa resultat så måste man oftast gå den hårda vägen.
2ggr med Nordsjö Spärrvit alkyd brukar fungera men det är ingen garanti för livslångt skydd mot genomslag. Det är det iofs inte heller även om du kör kvistlack. Ett tjockt lager med snickerifärg(gärna alkydbaserad) på det så grejar det sig säkert.
Tack för bättre svar :)
Jag har läst om Nordsjö's tidigare -tittade på någon variant inne på Flügger när jag sprang förbi där sist som skulle vara motsvarande, men säljaren där sa att den inte skulle målas över med någon lack eller färg (frågade om jag kunde stryka halvblank genomskinlig lack så ytan skulle bli tåligare... men det motverkade tydligen hur färgen fungerade på något vis :-S
Finns det fler alternativ än dessa två på marknaden -är det någon som har testat att stryka med någon av dem, dryga?
mvh Anna
Sådär har genomsökt alla färgtillverkares hemsidor (som jag kan hitta o känner till)
Har funnit en hög produkter -kommentarer kring dessa? någon som har några negativa erfarneheter från någon av dem, svårstryken, odryg, onödigt kostsam, inte håller vad som lovas etc....???
*Beckers scotte isolerfärg vattenburen
*Beckers nondrop
*Nordsjö spärrvit
*Nordsjö spärrvit vattenburen
*Alcro kraft helmatt
*Landora spärrfärg
*Jotun grundning för spärrning/isolering
Vill ju allra helt kunna få ett tillfredsställande resultat med isoler-färgen, så jag slipper övermåla med annan färg sedan, för att spara några moment...
:-D Borde väl stå o slita bort matta o sjögrästapet nu, men var tvungen att ta tag i färgdiskussionen så jag kan få den ur huvet :)
helena_frank
Lustigt, har precis genomgått det... och tänker på furutaket också...
70tals radhus eller?
Skoja eller :)
indragen balkong på ov, stort överhäng på taket, mörkbrunt i överflöd :)
Sjögrästapet, helteckningsmattor, ännu mer brunt -hela kietet :) inkl. superraffig orange-brun historia till fondtapet i en skrubb, så hemskt att den känns trendig idag *s*
:-D
Undvik all vattenburenfärg och Beckers Nondrop. Inget utav dessa är bra. Av de andra är det bara Nordsjös Sprrvit jag har erfarenhet av.
Låt färgen torka ordentligt mellan strykningarna, minst 24h. Då bör det inte vara ngt problem att kör en lackfärg ovanpå. Mig veterligen finns det ingen blank isolerfärg och det är det jag antar att du är ute efter.
En tidigare arbetsledare sa till mig en gång - Chansa aldrig!
Jag hade kört Nordsjö´s Spärrvit som jag vet vad den går för :D
Glöm inte att lägga på färg, innan lackfärgen så ska det i princip täcka för att den ska fylla sitt syfte. Om du lägger på ordentligt så bör det då räcka med två ggr och sen en färdigstrykning.
Ja, har också fått för mig att principen med att en vattenburen ska skydda mot de olje-kådiga träet blir lite bakvänt?
Av alla färgernas beskrivningar har jag för mig att det endast var alcros som hade skydd mot kvistar som stod med... Lite oroväckande :-S
Samtidigt har panelen suttit o torkat i 30 år, kanske lite plus för min del :)
Kommer vi till den roliga biten då :-S Vad köper man nordsjö spärrvit för, och hur pass dryg är den -lär ju behöva "flöda" på ganska ordentligt, vill inte ha ett småflammigt resultat...
Tycker inte taket sugit så mkt innan, men det har ju berott på att det legat shellack över hela taget som grund... Nu lär det ju suga åt sig desto mer :(
Finns det -t.ex. Flügger verkar ju har rabatter överallt till alla o envar, lite irriterande efter ett tag... men har Nordsjö ngt storkundspris om vi köper rejält med färg åt gången (behöver ju till vägg 150kvm lite drygt också....) Om de har några förhandlingsmarginaler eller ej -nån som har erfarenhet från det?
Eftersom du bor i skåne borde det inte vara problem att hitta Nordsjö. Malmö, Lund, Kristianstad mm.
Anders
Flügger Alflex 40 och 90 fungerar fint direkt på träet. Har målat med den (hette Lackfärg 40 då) för över 20 år sedan på nyfrästa pärlspont som än idag är helöt fria från genomslag.
