Hur ska jag gå tillväga för att bli av med denna byggnad =)?
Sälja? Skänka? Riva och elda?
Jag undrar inte om just du är intresserad utan snarare om det finns ett värde i byggnaden som gör att jag kan sälja , eller byta den mot att något avlägsnar den.
Behåll logen!
Den har knappast något större marknadsvärde. Kanske 10000 kronor om du har tur. Den går helt säkert att skänka bort åt någon som flyttar den men det vore ju en usel affär för dig att ge bort en fullt gångbar byggning.
Sedan kan du ju räkna ut vad det kostar att bygga ett lika stort uthus....... och då är det inte hela världen att kosta på ett nytt plåttak av galvaniserad korrugerad plåt av billigaste sort. Sedan om 30 eller 50 år eller så när någon har tid och pengar över nästa gång så kan ni/de lyfta upp logen och byta nedersta stockvarven och sedan står logen där och är användbar i 100 år till.
Folk inbillar sig att allt som inte ser nytt ut måste antingen rivas eller helrenoveras medan det ofta räcker med normalt underhåll för att hålla gamla uthus i fuyngerande skick i hundratals år. Då man bor på landet behöver man uthus. Så är det bara.
Vad du än gör elda inte upp den!
Timran har ett bruksvärde och om du räknar med en stock per dagsverke så vet du ungefär hus mycket arbete som är nedlagt på den. En bra timra håller i 500 eller upp till 1000 år om man reparerar litet när det behövs. Att kapa sönder en sådan investering och resurs till ved eller låta den ruttna ned för att man inte bryr sig om att lappa taket borde vara straffbart.
Har du för mycket småhus, så varför inte hyra ut till vinterförvaring av husvagnar/ bilar , tills du bestämt dig vad du verkligen vill göra med huset ? Att bara riva och göra ved är troligen det sämsta alternativet.
I så fall är väl med tanke på arbetsbördan för dig bäst att:
1. Sälja, du slipper göra något och kan lägga pengarna på de andra husen + att du får in några kronor.
2. Skänka. Du slipper göra något och kommer nog beroende på vart det ligger få fler svar än alt 1.
3. Riva och elda. Jobb för dig utan att få något tillbaka.
Men kolla med kommunen på alla alternativen så att det inte kräver rivningslov.
