Har sökt och läst flera befintliga trådar om detta, men faktiskt ingen som är tillräckligt tydlig för mig. Gäller en med kylmedium som vandrar mellan inner- och ytterdel och i en mycket glesbefolkad del av landet. Av både praktiska och ekonomiska skäl vore det alltså bra att genomföra detta själv. Detta under några dagar när väggmaterial bakom innerdelen byts ut. Vore mycket tacksam för tydlig info eller hänvisning till var jag kan hitta det.
Foto tyvärr ej möjligt. Timrad stuga. Vägg vars lager av 10 mm tjock träpanel ska ersättas med gipsplatta. Kanske räcker det att blott tillfälligt lossa värmeväxlarens innerdel från sina fästen, ifall det innebär att man kringgår något svårlöst problem?J jonaserik skrev:
Går ju tillfälligt att hänga/stötta upp den så du kommer åt att byta bakom. Nu ska den dit på samma plast och med nytt bakom försvann var hålen är för infästningarna ut i hyperrymden. Antingen sätter du skruv i hålen utan skalle, klämmer dit gipsen så skruvarna går igenom eller mäter in från sidor och tak, med det sistnämnda blir det svårt att göra hålen. Så rekommenderar första alternativet.
Mycket bra förslag!J jonaserik skrev:Går ju tillfälligt att hänga/stötta upp den så du kommer åt att byta bakom. Nu ska den dit på samma plast och med nytt bakom försvann var hålen är för infästningarna ut i hyperrymden. Antingen sätter du skruv i hålen utan skalle, klämmer dit gipsen så skruvarna går igenom eller mäter in från sidor och tak, med det sistnämnda blir det svårt att göra hålen. Så rekommenderar första alternativet.
