Hej, nu är jag tvungen att fråga gudarna hör på forumet då jag sökt mig gråhårig på nätet! För ca 2 år sen så satte jag in en liten ackumulatortank (300l) för att börja konvertera lite till vattenburen värme/varmvatten. Köpte då en tank på nätet och installerade, med den tanken följde det med en säkerhetsventil som monterats i toppen på tanken. Den ventilen har nu löst ut 2 ggr och jag har inte riktigt förstått varför då den ventilen ska lösa vid 5 bar och jag har en "normal" säkerhetsventil vid expansionskärlet som är på 1.5bar men nu när jag läser på ventilen så står det 0.5mpa / 75 grader, är inte det lite låg temperatur för en ackumulatortank? Tanken värms med solceller så jag kan inte bromsa uppvärmningen när den närmar sig 75 grader? Är det normalt att ha en sådan ventil? Tanken är godkänd för 6bar!
Nån som vet?
Ladda upp några bilder kanske.
Något oskarp närbild av en mässingsventil och dess etikett omgiven av suddiga verktyg och delar i bakgrunden.
