Undrar lite om säkerhetsavståndet,har en Tylö 6,6 kW. Enligt föreskrifterna ska den placeras 270 mm från golvet. Men placerar jag aggregatet i den höjden så blir det endast 160 mm från toppen på aggregatet till toppen på Översta laven, är rädd för att det blir mycket svalare om benen.
Man har ju läst att fötterna ska vara i höjd med toppen på aggregatet ,och att avståndet från översta laven till taket ska vara minst 1,10 m.
Bygger i källaren, och golvet är helklinkat, vad kan gå fel ifall jag sänker aggregatet lite ,så länge jag följer föreskrifterna åt sidorna och framför aggregatet?
Tacksam för svar!
