Hur gör man på bästa sätt för att såga upp hålet för diskhon i en laminatskiva.
Tänkte så att laminatet inte spricker och rivs sönder.
Såga från baksidan med en elektrisk sticksåg. Dvs lägg skivan upp och ned med laminatet nedåt. Malla sedan ut var du ska såga ut urtaget - tänk på att allt blir spegelvänt. Borra hål i varje hörn innanför din "såglinje" och såga sedan mellan hålen. Se till så att du pallar upp eller håller fast den ursågade biten medans du sågar så att den inte knäcker något när du är inne på sista sågspåret.
Här finns en monteringsanvisning för laminatskivor --> http://www.lgcoll.se
// WM
Det finns också sticksågsblad med taggarna åt fel håll om det känns läbbigt att bakvända skissen....
Jag brukar använda överhandsfräsen...
Ta inte hela djupet på en gång bara...
/Markus
Jag vet inte om det var jag som var extremt slarvig, men då jag styrde sticksågen för att följa mina utritade linjer så pressade jag sågen åt olika håll vilket medförde att sågbladet ibland var något böjt. Resultatet blev då att jag inte hade sågat exakt rakt igenom utan det utsågade hålet hade blivit något större alternativt mindre på den laminatsidan.
Det som blev lite utanför måtten täcks av kanterna på häll och diskho, men det kunde ha gått illa.
Alltså var försiktig med att styra en sticksåg som har hamnat någon millimeter snett, tror det är bättre att avbryta och borra ett nytt hål eller börja från motsatt hörn.
Den sågade ytan på laminatsidan blir mycket fin!
Kör du med ett fintandat blad (för metall exempelvis) så går det fint att såga med stickis från ovansidan.
Kom ihåg att sätta en tejp så att inte foten på sågen repar laminaten.
Sågade från undersidan och det gick bara bra ;)
Väcker en gammal tråd till liv. Jag ska såga ut för häll i en laminatskiva och tänkte hyra en Festool sänksåg för att få bättre precision än med min ruttna sticksåg. Gäller samma sak med sänksåg att man sågar från baksidan av laminatskivan?
Tejpa å kör med sticksåg, köp ett låååångt blad bara så den inte hackar iväg sej över skivan ;)
Använder sällan sänksågen till detta faktiskt.
Det blev sänksåg för de längre snitten och sticksåg i hörnen. Allt sågades från baksidan och laminatytan tejpades.
H
Vi gjorde en mall i papper först som vi ritade av och bänkskivans baksida, då kunde man se att det blev rakt och rätt. Sedan sågade vi med en sticksåg.
Dags för den här tråden igen.
Hur ska man placera diskhon innan man sågar?
Mått från framkant, hänsyn till stödlister under skivan mm?
BirgitS
Det var en bra guide.
Jag skulle vilja placera hon så nära framkanten som möjligt. Helst bara 55 mm från kanten, funkar det?
Jag kan inte heller placera den centrerat i 80-skåpet för då hamnar fästchipsen i mellanväggar, skumt!?
