· Västernorrland
· 463 inlägg
Jag köpte två ytterdörrar av Skånska Byggvaror. Mest för att de erbjöd Yale Doorman för 1490:- samtidigt.
Valde till ”säkerhetspaket” också med diverse förstärkningar och vad jag förstår något bättre isolering i fönsterrutan. Det kostade 3700 extra el liknande.
Nu till problemet - Yale passar inte med de extra brytplåtarna. Tar man bort dessa så står man där med fula hål i dörren som inte täcks av Yale-låset...
Jävligt surt. De säger att det står i nåt finstilt att det inte funkar - samtidigt som man så stort erbjuds att köpa det i samband med dörrköp...
Så nu har jag två alternativ. Skrota Yale-doormanlåset - allt tillverka någon slags täckbricka.
Nåja, vill bara varna om någon tänkt nappa på samma erbjudande.
· Västernorrland
· 463 inlägg
Både ja och nej. Någonstans står det ju att det inte går. Tydligen i deras beskrivning av låset -
Inte i infon om dörren.
Men samtidigt erbjuds man att köpa Yale för 1490 kr OM man köper en dörr för minst 6000 el nåt sånt. Då räknar man ju med att det ska lira. Inget ”Obs! Yale Doorman fungerar inte med vårt säkerhetspaket”.
Så nu har jag betalat 7500 extra (två dörrar) för extra säkerhet som delvis måste skruvas bort om jag ska använda Yale - och då får jag några finfina väl synliga hål i dörren. Alternativt struntar jag i Yale - som var en verkligt stor del till att jag valde att köpa från Skånska...
Känns lite surt bara. Hoppas nån annan blir hjälpt av det här.
Det blir nog till att få försöka få ett par rostfria plåtar utskurna. Yales egna räcker inte.
Skruvhålen från förstärkningsbehöret kan du täcka med en täckskylt.
https://lasshop.se/produkt/tackskylt-doorman-3/
https://lasshop.se/produkt/t-skylt-po195-till-doorman-3/
Jag kan anse att du borde informerats vid beställning att förstärkningsbehören inte fungerar ihop med yale doorman.
Jag är lite osäker på om den första länkade produkten täcker tillräckligt och kan inte kontrollera just nu.
Var det förstärkningsbehör 4292 som satt i dörren?
https://www.assaabloyopeningsolutio...kningsbehor-for-50-dornslashus/4292-42-50-mm/
· Västernorrland
· 463 inlägg
Så här ser förstärkningen ut.
hålen i dörren sitter någon alldeles under innerdelen och ca två centimeter under utedelen.
Det ser ut som 4292.
Så innerdelen täcker inte helt, det är så sällan jag satt Yale doorman där det suttit förstärkningsbehör så jag minns inte riktigt.
har du en bild även på innerdelen och hålen?
· Västernorrland
· 463 inlägg
Så ser det ut på innerdelen. På utedelen täcks ett hål till hälften och sedan är det två hål ett par cm under.
Vore ju smutt om det finns en platta som funkar. Tack för tipsen
· Västernorrland
· 463 inlägg
Ja jag hittar det ju nu när jag läser på om låset.
Jag gjorde ”misstaget” att läsa på om dörren först och klickade i rutan med låset som tillval - för mig var det självklart att de skulle passa ihop eftersom de erbjöd det till dörren. De höll med om att det var lite otydligt.
I dörrbeskrivningen står det massor om säkerhetspaketet och att man inte kan få dolda gångjärn då osv så där kunde det ju varit lämpligt att nämna att det inte funkar med Yale.
Men men, en passande täckbricka ska nog kunna få mig att gå vidare i livet
· Västernorrland
· 463 inlägg
Så, nu har de ändrat på hemsidan. Så fort man väljer säkerhetspaket så försvinner rutan med erbjudandet om Yale.
Efter lite diskussion har de betalat tillbaka en del för låset och säkerhetspaketen så jag är nöjd. Snyggt av dem att erkänna att det inte var helt tydligt.
Har kompletterat nu med extra täckplåt och lite spackel och färg så nu syns det inte alltför mycket.
Hakar på tråden då jag råkat ut för nästan samma sak.
Köpte ytterdörr från Skånska Byggvaror med säkerhetspaket och Yale Doorman L3S som INTE har någon notering om att den inte skulle passa på dörren.
Nu är det så att INGET av Yale Doorman låsen passar på skånska byggvarors dörrar med säkerhetspaket.
Detta pga att förstärkninsgplåten runt låscylinder och handtag (förstärkningsbehör ASSA 4292) inte passar med Yale-låsen.
Påpekade detta för Skånska Byggvaror som ska ändra på hemsidan och de erbjöd sig att återta låset (minus returfrakt) trots att det gått mer än 14 dagar.
Ser här att TS @Murkla1949 löste detta problem med en täckplåt och ”lite spackel och färg”.
Jag vore väldigt tacksam om du kunde berätta vilken/vilka täckplåtar och kanske posta en bild eller två på hur det ser ut?
· Västernorrland
· 463 inlägg
Oj, det var ju ett tag sedan nu
Jag erbjöds också att skicka tillbaka Yale men jag var mer intresserad av att ha det än att ha hela säkerhetspaketet. Efter lite diskussion så erbjöd de mig några tusenlappar i ersättning för jag menade att jag utan tvekat hade beställt utan säkerhetspaket om jag hade vetat.
Det visade sig att det hängde på i vilken ordning man lade grejorna i kundkorgen på hemsidan. Klickade man dörr-lås-säkerhetspaket så förvarnade den inte men tryckte man dörr-säkerhetspaket-lås så förvarnade den
Typ nåt sånt i allafall.
Jag tog bort säkerhetsbrickan och satte dit en sån här i stället. Den täcker bara hälften av de två nedre hålen på insidan men de spacklade jag över så det stör mig inte så mycket.
https://www.laskompaniet.se/product...zeDt31gQTtkLqMshXVxZmK8uO3yk8jlgaArvAEALw_wcB
Så här i efterhand är jag jättenöjd att vi behöll låset för det är väldigt bekvämt att ha.
Har ju ett Doorman sedan tidigare och ville nu ha det på bägge dörrarna precis som du.Murkla1949 skrev:
Bestämde därför att behålla låset.
Du har ingen bild på hur slutresultatet blev?
Är det bara på insidan täckplåten inte räcker till?
Tänker också på att hålen blir ingångar för fukt och annat så man lär avända rätt grejor för att fylla.
Alternativet blir att uppsöka någon plåtverkstad i närheten som laserskär i rostfritt och göra en skräddarsydd variant.
Har lagt en fråga i ämnet till Yale:s kundtjänst för att höra om de har en lösning.
· Västernorrland
· 463 inlägg
Jag har ingen bild just nu men kan fixa (om jag kommer ihåg...)
Om jag inte minns fel så syns det bara på insidan.
Jag hade också en tanke på att skära ut en större bit men nöjde mig så här. Oavsett vill man ju lägga igen hålen för fuktens skull.
· Västernorrland
· 463 inlägg
Jag kollade nu. Det syns på båda sidor men vi kan leva med det. Hade hellre beställt utan säkerhetspaketet dock.Murkla1949 skrev:
