Lite inspiration för er som tänker bygga en bastu.
Följande tycker jag ni ska tänka på:
Bekväma säten..
Fönster åt minst 3 håll
Högtalare.
Snurrbar lucka i vägg för kylda drycker.
Vedeldad om chans finns.
Asp kådar inte som gran.
Jag tog halva källaren i anspråk- ca 35 m2 till relax, bastu och omklädning
Här är snurrluckan för drycker överst.
Taket och lite fönster:
Säten sett från sidan:
Aggregatet ser ut sisådär:
Sen är det bara att köra på!
Lycka till
Hur stor är den?
yonna skrev:
Hur stor är den?
Bastun? 5 personer.
Problemet var att mitt rivna pannrum hade en golvyta som var 1600 X 2000 mm. Lösningen var då att luta väggarna utåt under laven.. Det gjorde att taket blev 1600* 32oo mm invändigt..
Utnyttjar det som vedficka i bastun och har "Tv ficka" utanför.
Aggregatet Harvia köpt i Finland på K-rauta ca 2500:-. Asppanel som inte kådat sig än på väggar och lave kostade runt 3000. Klinkers och kakel 1500:- Reglar isolering osv 1500:- . Panelade en gammal garderobsspegeldörr och fick en härdad blå glasskiva på jobbet. 150:-
Köpte 6 mm härdat glas på orrefors 3 st för 150:- (på fabriken som lagts ner)
Skorstenspipan på ett överskottsbolag. 25:-
Det tog ca 300 h att få ihop.
och inte kan man se bilderna för dom är x-rated enligt din server... hm
Var finns bilderna :-/
Robert_Maria skrev:
Jag hittade dem....
Kolla på följande adress: [länk]
Tack Robert_Maria. har nu ändrat första länken till denna..
58 besökare so far.
Varför vill man ha en "snurrbar lucka för kylda drycker"?
Synd att jag är klar med bastun, men om det någon gång blir en ny så ska den ha en snurrlucka rakt in i ett kylskåp :-)
Koste
Hur har du konstruerat snurrluckan?
Blir det inte varmt inne i snurren eller är det ett ventilerat eller kylt utrymme?
Kommer inte åt bilderna på siten du länkar till de är "offensive"....
hecke skrev:
Koste
Sorry för att länkarna inte fungerar men jag la in bilderna här direkt.
Snurrluckan gjorde enl följande:
En ram med reglar som var ca 450 X 600 invändigt.
Jag borrade ett hål som passade ett stålrör som var Ø22.
I botten på hålet (ej genomgående ) la jag en plastbricka.
Övre hålet var genomgående.
Inuti ramen gjorde jag en ram till. Den ligger en masonit innanför den yttre. Borrade genomgående hål Ø22, satte vinklar i innerhörnen för stabilitet. Trädde igenom rostfria stålröret genom alltihopa, satte den halvrunda hyllan på ena sidan med långa skruv, radien är ca 2 mm mindre än öppningen. Sen panelade jag utsidan på bastun, och sågade upp hålet med sticksåg. Vinklade när jag sågade upp och nedåt ca 15 grader för att det ska gå att öppna.
Jag borrade sen in en skruv rakt in i stålröret för att inte luckan ska glida nedåt på röret.
Isolerade sen luckan och satte bastuplasten, och gjorde likadant på insidan. Fick runda av kanterna på reglarna med rasp i någon timme innan jag fick sugpassning på öppningen.
Ett ganska stort jobb för att kunna snurra väggen, men det är det som imponerar mest när folk kommer första gången och badar. Dryckerna känns kallare ju varmare man själv blir så kylskåp är inte nödvändigt.
Inifrån så blir det så här.
Man når telefonen om det ringer.
Coolt
kan man ringa och få påfyllning?
