Undrar om någon har erfarenhet av böjda väggar i badrum och jobbat med fibercementskivor. Jag har skruvat upp Knaufdanogips Aquapanel indoor i hela badrummet men har den halvrunda väggen kvar. Jag har för mig att denna skiva ska gå att böja i radie men de provbitar jag testat med har inte funkat så bra, skivorna bryts. Diametern i duschen är 1040 mm.
Om inte denna Aquapanel kommer funka så finns Ivarssons ivarit UniCo flex. Funkar det att kombinera dessa två skivor i samma utrymme?
Ett alternativ kan vara LUX Element. Har inte arbetat med mer än deras vanliga platta skivor för vägg men de var väldigt lätta och smidiga att jobba med.
Länk för återförsäljare i sverige hittar du här.
// stOra_M
// stOra_M
Så tänkte jag göra på utsidan men inte inne i badrummet. Efter att ha monterat fibercementskivor i hela badrummet känns det dumt att sätta kartongklädd gips på det ställe där det kommer vara som allra blötast.
Kan det funka att blöta fibercementskivan och sedan böja?
Jag har c/c 150.
Jag har c/c 150.
men du primar å gummar väl?fn76 skrev:
vad blir blött?
mvh
snickar estwing
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Håller med estwing. Kör 2x renoveringsgips alt. masonite+renoveringsgips och fuktspärra. En förutsättning är att väggen är fristående.
Problemet är väl att det inte är godkänt med pappgips i våtrum längre.
Om du använder LUX-skivan som är nån form av frigolit-kärna så kan du såga snitt en bit in i skivorna , MathiasS på forumet har gjort det till en fönstersmyg tror jag.
saxat från de nya branschreglerna www.bkr.se
"5.7 Skivkonstruktioner
Skivkonstruktioner är vanliga som underlag
för keramiska plattor.
Skivor/skivkonstruktioner avsedda för väggar
och golv skall enligt tillverkaren vara
dokumenterat lämpade/avsedda som underlag
för tätskiktssystem och keramiska plattor i
våtutrymmen samt vara monterade enligt tillverkarens
anvisningar.
Kartongklädda skivor av gips skall inte
användas i våtrum. Gäller både golv och
väggar."
Detta gäller oavsett tätskiktstyp som jag förstått det.
anvisningar.
väggar."
Pappklädd gipsskiva i badrummet är uteslutet. Detta är ett nybygge och KA kommer väl knappast att godkänna gips.
Jag får återkomma med reultat av test med att blöta och böja aquapanelen. Detta är till ett fritidshus så det byggs inte dagligen. Blir kanske att jag testar till helgen.
Jag undrar om det verkligen gör någon skillnad att blöta en fibercementskiva.fn76 skrev:
Materialet påverkas väl inte av vattnet?
När man blöter gips för att böja så har jag fått för mig att det är själva pappen man vill ha mjukare, inte gipset i sig...
Nåja, jag vet inte ... men jag tror ...
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Om väggen ligger inom tätskiktet kan det väl knappast spela någon roll om den är pappklädd, se den som en möbel, inom dina fyra väggar.
