2 906 läst ·
4 svar
4 svar
Rotavdrag på totalrenovering
Vi funderar på att köpa en gammal ekonomibyggnad (ladugård) och bygga om till fritidshus. Fastigheten har för närvarande taxeringskod tomt 210. Hur stora möjligheter har vi att kunna få rotavdrag för ombyggnaden? Vi kommer att lämna bygglovsansökan till kommunen för ombyggnaden och de kommer sannolikt godkänna den nya användningen av fastigheten.
Jag ser några möjliga alternativ när vi begär ny taxeringskod:
Kod 213: Tomt med byggnadsvärde under 50 tkr.
Kan man få rotavdrag med en sådan taxeringskod?
Kod 221: Fritidshus
Krävs det en viss standard på huset (Indraget vatten/el/uppvärmning eller annat) för att uppnå den koden? Risken är att vi måste göra massiva renoveringar innan vi når den koden och därmed innan vi kan få rotavdraget.
Mycket tacksam för svar och gärna med referenser till myndighetstexter.
Kod 221: Fritidshus
Nanny Fine
· Västra Götaland
· 452 inlägg
Nanny Fine
- Västra Götaland
- 452 inlägg
Skatteverket har en jättebra hemsida. Har du varit där o kollat? www.skatteverket.se
Köper ni även fastigheten? Om så är fallet hur stor är den?
Eller blir det en avstyckning av större fastighet där byggnaden ligger?
Är avstyckning gjord eller ska göras så att fastigheten där byggnaden ligger inte längre räknas som jordbruksfastighet bör ni kunna få det definierat som fritidshus så fort ni börjar använda fastigheten för detta ändamålet.
Garage och rotavdrag
Omfördela rotavdrag i efterhand
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Rotavdrag för bygge utomlands
Rotavdrag 5 år?
Rotavdrag 2025
