2 615 läst ·
8 svar
8 svar
ROT-dosor och ELJO täckramar
Har monterat en rot-dosa precis under en befintlig apparat för att splitta upp en dubbel trapp till en dimmer + enkel trapp. Allting förlöpte utan problem tills 2-facksramen skulle monteras. Tydligen finns det inte tillräckligt utrymme i ramen för att denne skall passa ovanpå rot-dosan, då den bygger på en extra mm. Det blir ett glapp på ca 1 mm mellan vägg och ram.
ROT-dosan hamnar innanför ramen så det är inga problem i sidled men väl i höjdled.
Går detta att hantera? Har snackat med min elektrikerkompis men kan hade ingen aning. Det verkade inte som om han pysslat så mycket med ROT-dosor.
Eljos grejor rakt igenom....
/Henrik
/Henrik
Du har använt fel dosfräs ( T70)
Det finns en speciell dosfräs som försänker in dosan någon mm i väggen.
Du kan lösa det genom att ta bort "senildosa" rotdosan och skära försiktigt med en kniv i kanten på gipsen så får du nog till det.
Tack för svaret!
Jag lånade denna fräs av en utbildad elektriker som även "övervakade" själva installationen. Mycket skumt, ska berätta detta för honom.
Dock har han jobbat till 99 % med utanpåliggande installationer då han är elektriker på ett stort industriföretag, Kanske kan spela in lite i varför han inte har så stor erfarenhet av ROT-dosor...
Okej ska skrapa bort lite gips och det borde fixa biffen!
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Hej!Rrrrr skrev:
Jo ramen går på utsidan, dock är det i höjdledd som det skiter sig. ROT-dosan bygger på ca 1 mm och det räcker för att det inte skall gå att montera ramen dikt an mot väggen. Det blir en liten springa. Och jag har använt Eljo grejor rakt igenom (trend apparater + ram).
Jag gjorde en amatörmässig avfasning nu runt dosans kanter och nu sitter den som en smäck. Kan tänka mig att en dosborr med automatisk avfasning är bra om man monterar ROT-dosor i parti och minut, för oss andra går det bra med en mattkniv eller en vass skruvmejsel... Det tog mig ca 5 minuter att göra med dylika verktyg.
/Henrik
T70 = 74 mm
Den fräsen är för bred. du skall ha 70 mm. Dom som säljer den vanliga 74 fräsen har även som är 70 mm
Det finns så klart en special fräs till ROT-dosor, men den kostar mellan 700-1000 kr och den fräser i kanten på gipsen.
www.elko.se säljder den.
