· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Du är inte rädd att det ska rosta hål på rören i golvet?
Protte
Protte
Risken finns ju men behöver något att slipa bort rosten för se om det bara är ytrost eller inte. Det har rostat för vatten har trängt ner. Ingen mer vatten kommer kunna tränga ner där.prototypen skrev:
Om jag ska ta bort röret kommer jag behöva bila upp halva hallen, om det rostat hela vägen.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
På bilden ser det ut som gravrost (gropigt) på vänster rör.
Ytrost tas enklast bort med smärgelduk (runt röret och dra fram och tillbaka.)
Om det vore mitt hus så skulle jag fimpa alla ingjutna rör och dra nytt som går inspektera.
Bara för att röret inte används behöver man inte bila upp hela halva golvet.
Men det är ju jag det....
Protte
Protte
Protte
Protte
Byta blir för stort projekt, får fixad om det skulle gå hål om x antal år.
Jag ska se om jag kan få bort en del rost samt behandla med rostskydd efterpå.
