Vi hade en rörmokare som drog några rör till oss. Men han drog fel så det blev 2 rör med varmvatten till tvättstugan så tvättmaskinen fungerar inte. Varmt vatten i båda vreden på vasken. Vi kontaktade honom efter några dagar när vi upptäckte det. Han medgav misstaget och ska fixa det. Han föreslog att han arbetar på löpande faktura. Och dra av tiden sedan tidigare när han gjorde fel. Ingen aning om hur många av hans debiterade 6h som var feldragning.
Ska jag betala för att han gjort fel? Ska jag betala extra rör + material för att han måste slänga det han klantat?
Det står 10 års garanti på fakturan som jag redan betalt. Jag trodde felrättning ingick i garantin.
  • Wow
UffePlåtis och 1 till
Ni har ju betalt för jobbet en gång. Så jag tycker nog att rörmokaren får ta på sig rättningen.
  • Älska
Hellwiz och 36 till
Han ska göra jobbet å matl gratis. HAN har gjort fel å få stå för kulorna
Hellwiz och 18 till
Ja, det var så jag kände också. Blev förvånad när han började prata fakturering.
redep och 3 till
Nu har det läckt vatten inatt i källaren från tvättmaskinen. Ev har något gått sönder pga att den påbörjade en körning med varmt vatten. Packning? Det rinner sakta vatten ur den konstant. Så vi har nu stängt av vattnet dit.
Ska rörmokaren stå för reparation av tvättmaskin om hans rördragning gjort den trasig? Den verkar rätt ny (ingick när vi köpte huset) och vi hade inga planer på att byta.
  • Ledsen
Lynn Wigardt och 2 till
H
Absolut inte!
Rörmokaren betalar allt, rättning, material och ersättning för de skador som orsakas av rörmokarens arbete.
https://www.hallakonsument.se/varor-och-tjanster-rattigheter/reklamera-fel-pa-vara-eller-tjanst/
https://www.hallakonsument.se/varor-och-tjanster-rattigheter/problem-med-hantverkare/
Hellwiz och 13 till
Det beror ju lite på vad problemet med tvättmaskinen är. Det är liksom bara inloppsveantilen som skulle kunna vara värmekänslig. Resten ska definitivt tåla värme.
UffePlåtis och 2 till
Ja, jag vet ju inte varför tvättmaskinen läcker ut vatten på golvet. Det kanske bara är en inloppsventil som blivit varm och spruckit. Kanske är jättebilligt. Men, jag vet inte. Och jag vet inte om han vet.
Tack för tipset.
HasvaH
H HEM2121 skrev:
Absolut inte!
[länk]
[länk]
Tack för länken. Jag ska läsa där nogrannare.
HasvaH och 1 till
H
2 länkar, men typ samma.
Du kan även ringa och/eller maila till Hallo konsument för att få råd.
Cam Kir
Jag googlade och tror att vår tvättmaskin (som jag tyckte kändes ny och fräsch) nog är 15+ år. Så om den skulle ersättas så rör det sig om 1500 typ. Fast jag får betala 8k för ny motsvarande.
Men, om det bara är en packning så är det kanske värt.
AW58 och 1 till
H
Rörmokaren får väl se till att laga den, rörmokaren står för material och arbete. Det är skadegörelse pga av rörmokarens felaktiga arbete. Har inte rörmokaren den kompetensen så får rörmokaren i första hand (eller du om rörmokaren vägrar ta dit någon som kan). Rörmokaren betalar. Ta detta med Hallå Konsument så att allt blir juridiskt korrekt.
Morgan1 och 1 till
Han kan ju inte tvättmaskiner. Så han måste väl då hyra in tvättmaskinsreparatör.
Morgan1
H
Ja, det måste han i så fall. Som sagt, prata med Hallå Konsument, du får också en annan ton i rösten mot rörmokaren när du har koll på allt det juridiska.
Cam Kir
H
H HEM2121 skrev:
Ja, det måste han i så fall. Som sagt, prata med Hallo Konsument, du får också en annan ton i rösten mot rörmokaren när du har koll på allt det juridiska.
Om du inte har betalat så håll inne med betalningen tills detta är löst. Då kan du dra av kostnaden mot fakturan.
Roger Fundin
