Vi håller på att renovera köket och ska nu koppla nya blandaren till vattennätet. Vi har dock ett problem och det är att de anslutningarna som sitter på de gamla rören har en lite ovanlig dimension. Vi har mätt upp ytterdiametern på gängorna till ca 14mm.
Vi har testat med både R10 (3/8") gänga som var för stor, samt R8 (1/4") som var för liten. Vi har inte kunnat hitta något däremellan så vi kollar nu här om det är någon som kan tänkas veta vad det är för koppling vi ska ha.
Vad vi vet så är det inga gamla rör, de ska vara bytta runt 2001 då de gjorde en renovering av badrummen i huset. Bifogar en bild på anslutningarna också.
Är det någon vet vad det är vi behöver?
Krilleman
Det sitter ju minikulventiler (dagligt tal ballofixer) från buelco. Gissningsvis 12x12?
Lösa muttrar + konor verkar inte gå att köpa av detta fabrikat.
http://www.beulcoarmatur.se/index.p...c&menuid=87121c3f-248b-48cd-9ac5-86287662838c
Om du kan stänga av vattnet är det nog enklast att köpa två nya raka ballofixer 12mm och dra upp en snutt 12mm rör för att sedan köpa korrekt övergång till din blandare. Tex, rak 12x10 klämringskoppling eller 12xR10 klämringskoppling. Glöm inte stödhylsor om du gör på detta viset.
För det ser ut som om ballofixerna sitter långt ner i skåpet?!
Tack för svaret!
Det kan mycket väl vara så som du säger. Jag kommer inte ihåg hur det såg ut innan, men det kan varit så att vi skruvat bort för mycket. (Gick lite snabbt när vi rev ut gamla köket ;) )
Problemet är att jag inte har hittat något sätt att stänga av vattnet centralt, men får fråga föreningen om detta.
Krilleman
Kan du mäta innerdiametern på ovansidan kan det kanske lösa sig endå.
Bynor verkar saluföra dessa minikulventiler. Och om det är 12mm i innderdiameter så kan man ju köpa en likvärdig ventil och bara flytta över klämring och mutter.
http://bynor.se/index.php?id_product=11505&controller=product
Problemet är löst!
Nu när vi visste vad vi skulle leta efter åkte vi till biltema och testade att köpa en skarvkoppling och som tur var passade gängorna! :)
Tack för hjälpen, tur att du kunde se vad som behövdes!
Krilleman
Men det är tyvärr inget bra att blanda fabrikat på kopplingarna. Det är ej godkänt.
Det är alltid att se det som en nödlösning att blanda fabrikat på kopplingar. Det enda rätta är att köpa nya muttrar och klämringar till ballofixen. Sen kan du använda valfritt märke på koppling som du vill skarva med ovan ballofixen.
Det är inte förbjudet att göra som du gjort. VVS får man göra hur man vill med. Men räkna ej med att det är försäkringsmässigt korrekt.
Jaha, ojdå.
Det blir väl till att byta sen så det blir riktigt.
Tack för varningen i alla fall!
kulle
Har ni inte rörstumparna som gick till gamla blandaren kvar ?
Nej, det var ju det vi inte hade. Skulle vara mycket enklare då :)
