5 173 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Rörelsedetektorn tänder, varför?
Hallå, har ett astrour i centralen som är inställt att också stänga av carport-belysningen på natten typ 23-05. I samma sekund går rörelsedetektorn på, och tänder alltså samma belysning vid rörelse under denna tid.
Det fungerar helt ok, men det jag tycker är märkligt är att när switchen sker kl. 23, släcks alltså belysningen, dock för att tändas en sekund senare av den samtidigt aktiverade detektorn. Sen släcks det ner igen efter 3 minuter helt enligt inställning på detektorn.
Någon som vet varför detta sker?
Elektrikern som installerade det hela (ställde dock inte in astrouret etc) sa något om att det kan bli rundgång med rörelsedetektorn, som alltså reagerar på den belysning den själv tänder (men det är ju IR :x)...
Mvh/
A
Mvh/
A
Moderator
· 56 241 inlägg
Det är säkert rundgång. Lampan ger en avsevärd mängd IR när den är tänd. Nu vet jag inte hur den fungerar, men en IR detektor behöver "bli varm" en stund innan den ger korrekt indikering. Dvs direkt vid påslag kan man inte lita på den. Oftast är IR sensorer på hela tiden, även när lampan hålls tänd av timern. Kanske inte är så i det här fallet.
Om resultatet bara är att lampan lyser 3 min. längre så är det kanske inte så mycket att bry sig om.
Ok, intressant.
Ja, ganska nära intill detektorn sitter ju en av lamporna, en vägglykta med glödtråd och riktigt lågt kelvinvärde. Den tar säkert tar tid på sig att släckas ner helt och kanske ställer till det för rörelsedetektorn när den slås på i samma ögonblick som belysningen släcks för natten.
Jag vill helst inte använda mig av rörelsedetektorn inbyggda osäkra ljusrelä, utan helt styra det via astrouret.
Egentligen självklart inga problem att ha det såhär, men det är ju allt lite irriterande när astrouret (Theben) fungerar så bra i övrigt
Kanske ska slå på rörelsedetektorn fem minuter innan jag släcker ner då...
/A
/A
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Rörelsedetektorn känner av förändringar mellan olika zoner av avkänningsområdet av IR ljus och det är ju klart som korvspad att det händer ju något när en IR/värmekälla försvinner, det sker ju en förändring.
Prova att sätta en skärm mellan lampa och detektor eller skruva ur lampan närmast detektorn.
OM elektriker har kopplat så att detektorn är strömlös när astrouret tänder belysningen så är ju det också klart som korvspad att IR detektorn tänder till, det står nog i bruksanvisningen att den ska slå till vid spänningssättning.
Protte
Protte
Det kanske är kopplat så att IR-detektorn spänningssätts via den brytande kontakten på uret? Och i stort sett alla IR-detektorer gör ju någon form av uppstartsrutin och drar utgången en kort stund.
Tack för svaren! Kanske ska klargöra att det är ett två-kanals astrour, där belysningen är kopplad till kanal 1, och rörelsedetektorn som bryter samma belysning, är kopplad på kanal 2.
Jag kör alltså astro (på vid solnedgång, av vid soluppgång) på båda kanalerna, men släcker kanal 1 mellan 23-05, och släcker kanal 2 (som detektorn går via) mellan 05-23. Detektorn går alltså egentligen på astro när den är aktiverad 23-05, så slipper man att den tänder belysningen 04.00 på sommaren när solen är uppe
Verkar som att jag får låta rörelsedetektorn gå på en minut efter 23, om jag vill slippa den förstås obetydliga men ändå småirriterande "buggen".
/A
/A
Mja...detektorn är alltså spänningslös 05-23?
Läs en gång till vad Prototypen och Snaggletooth skrivit, låt sedan kanal 2 med detektorn gå till kl 22.57 så är du nog av med problemet.
Hur menar du då, detektorn ska ju vara spänningslös 05-23, dagtid alltså. Och "direktbelysningen" av mellan 23-05. Om det är otydligt vill jag alltså köra belysning enligt astro, förutom på natten då det är detektorn som tänder.Fotografen skrev:
Ska ringa Steinel-agentens support imorgon och kolla det!Nyfniken skrev:
/A
Precis.Alko skrev:
När detektorn får spänning tänder den för att sedan släcka efter inställd tid, 3 min.
Låt den gå till 3 minuter innan det ska vara mörkt så är den färdig samtidigt som direktbelysningen släcker.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Belysningen lyser ju innan klockan 23 och då gör det ju ingenting om rörelsevakten går igång 3 minuter innan astrouret släcker belysningen för oavsett om den detekterar rörelse så händer det ju inget eftersom det redan lyser.Alko skrev:
Får rörelsevakten spänning 3 minuter tidigare så skickar den ut spänning under tiden lamporna fortfarande lyser och släcker klockan 23.
Edit: Kameramannen hann före med att svara.
//Patrik
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Visst har moderna deccare ljusinställning så om den alltid får ström och ställd att inte tända när det är ljust så kommer man runt problemet på en kanal i astrouret.
Men ni får väl programmera om uret, är väl enklast.
Protte
Protte
Ok, visst, jag kan tända detektorn tre minuter innan kanal 1 stänger av, men då kommer detektorn att vara på när belysningen släcks, vilket kanske får den att tända igen enligt teorier ovan...
Apropå detektorns ljusinställning har jag tröttnat på hur opålitliga de är, det var därför jag installerade astrour. Då vill man ju köra på det fullt ut, alltså har jag detektorn inställd så den tänder oavsett ljusstyrka, och styrs av astro mellan 23-05.
/A
/A
Hur är det, har alla rörelsedetektorer samma ingång för fas som via brytare matar tändfas ut, och också fas som matar själva elektroniken?
Är astrouren också gjorda så?
Idiotiskt i så fall... som gjort för fulkopplingar där man bryter nollan...
Eller finns det åtminstone astrour eller detektorer som har separat fas in för brytare respektive elektronik?
