Jag har köpt en Rörelse detektor för lampor men vet inte hur jag ska koppla in den.
Det står att den kräver både jord och fas. Men jorden jag hittar vet jag inte om jag kan använda.
Jag skulle behöva en väldigt ordentlig beskrivning.
Till exempel:
Skarva en sladd till joden.
Koppla sladd 1 och sladd 4 till hål 5
Skala dom blå sladdarna (0) och tvinna ihop dom och koppla till hål 6
Och till sist koppla sladd 3 till hål 7
Här adressen till bilden som visar allt: http://www.mozoomi.com/hur-kopplar-jag-v2.jpg
Här är länken till produkten: https://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=165229159
Är grymt tacksam om någon skulle kunna hjälpa mig!!!
Vh,
floow
[EDIT] Fixade länkarna
Det låter inte direkt som om du vet vad du gör. Det BÖR man göra när man skall pilla med el. Kanske någon annan mindre nogsam kan förklara för dig.
Det står så vitt jag kan se att den kräver NOLLA och fas.
problemet som jag ser det är att du måste ta reda på vart den extra bruna går, man kan inte gissa att den går till något annat uttag och bara koppla in den. Såvida den inte var ihopkopplad med den andra bruna innan du började koppla.
förlåt jag menade så klar att den kräver nolla och fas. Var lite trött igår.
I knappen som satt där innan var dom bruna ihop kopplade i L och den svarta satt i OUT så den leder vidare strömmen på något sätt.
Min fråga är hur fixar jag nolla?
Nollan BÖR vara den blå kabeln, men det måste du mäta fram!
Jag antar att du får dra en nolla till detektorn då den gamla brytaren bara bryter L:en och detektorn behöver ström för att känna av. Så fick jag göra iaf.
