A
Jag har en köksblandare som är vägghängd. Försökte få den flyttad vid renovering men rörmokaren sa att han inte fick skarva i väggen och enda alternativet var då att dra om alla rör (för dyrt, då mitt vatten kommer uppifrån. Det går alltså inte bara att kapa rören nedanför bänkskivan) eller dra rör där blandaren sitter idag och ha två fula rördragningar från väggen och ner genom bänkskivan.
Så...nu har jag skaffat diskmaskin och behöver vatten till den. Hur kan jag fixa detta snyggast?
Vägghängda blandare är ju inte populära med diskmaskinsavstängning men sett att jag kan lägga till en sådan:
www.byggmax.se/badrum/blandare/tillbehör-blandare/vattenuttag-fm-mattsson-9000e-extra-krom-p673143
Botten på vattenuttaget hamnar då i höjd med ovansidan av bänkskivan så slangkopplingen hamnar "inuti" hålet som borras i bänkskivan. Är detta okej? Hur täpper man då igen glipor och gör det snyggt och vattentätt?
Alternativ två - kan man dra rören längs utsidan av väggen och ner under bänkskivan och få det att se okej ut och lite halvdiskret? Då kan jag montera en modernare blandare med diskmaskinsavstängning som kan kopplas under bänken.
Rörmokare är omöjliga att få tag på där jag bor så hoppas på lite förslag på vägen medan jag väntar på experthjälp. :thumbup:
Krilleman
Du har ju länkat till det smidigaste alternativet.
Sen finns ju även mellankopplingar från Trio, men då bygger blandaren ut mycket mer. Men det är kortare bygglängd på dessa för sidosticket.
http://www.trio-perfekta.se/produkt-kategori/mellankopplingar/
Rörmokaren får skarva i väggen med en friskrivning om ansvar. Då blir det ditt problem om det läcker, inte rörfirmans. Det klassas inte som försäkringsmässigt med skarv i vägg idag.
A
Ah, tänkte om jag missat nån spännande lösning nånstans, men då kanske jag är inne på rätt spår då.
Rören är så gamla så tror inte det är värt risken att röra dem. Tack för svaret.
