Är det nån som vet vad det ska vara för dimension på rören i laddkretsen.
Pannan är en Orlan 25 kw, och tankarna är två stycken JÄMÄ på 1150 liter vardera.
Tacksam för svar.
35 mm duger men kör 40 mm om du känner dig storsint och eller rik :)
Det är en begagnad anläggning, och från pannan och laddomaten går det 35mm (rören sitter kvar) men ingångarna i tankarna är 28 mm, så nånstans måste han ha gått ner i dimension, men varför? Men som jag förstår så ska radiator kretsen gå in på laddröret till tanken, kan det vara så att han har kört 35 mm fram till t-kopplingen för radiatorkretsen och sen gått ner till 28 fram till tankarna?
25 kW och korta 28-rör är inga problem.
Vilken dimension är lämpligt till en vattenmantlad braskamin med 6kw på vattensidan.
Du bör ansluta laddkretsen på en egen ingång i tanken och radiatorkretsen på en annan, det finns risk att du får problem med både luft och cirkulationsproblem i radiatorkretsens, samt att du riskerar att "varmhålla" pannan hela tiden även när det inte eldas med stora förluster som följd
Minsta lilla kokning i pannan så går ånga ut till elementen direkt te.x !
cu28 duger gott hela vägen till din effekter, även till kaminen om det blir lite längre länder med tanke på att den har så låg effekt
/R
Håller inte med där, det är inga problem att ansluta med bara ett rör (uppe och nere) på tanken och sen ansluta panna, shuntar mm på detta.
Då borde jag alltså kunna gå med 35 fram till en t-koppling och vidare med 2 st 28 från t-kopplingen till tankarna, och sen docka på radiatorkretsen på ena 28 röret?
Och sen göra likadant på laddreturen?
/R
Men det ser väl laddomaten till, för den stänger väl ingången till pannan om vattnet från pannan blir kallare än till exempel 72 grader, just för att undvika varmhållning.
Laddomat21 har en by-pass-ventil i botten för självcirkulation, den öppnar väldigt lätt vid minsta tryck/sug från te.x en cirkulationspump !
Ofta har vattnet en "lättare" väg genom pannan än te.x en vattenmassa på 2000L i en tank ! , vattenflödet väljer alltid lättaste vägen !...
/R
Och lättaste vägen är där den termiska kraften hjälper till. Dvs när pannan är hetare än tanken går vattnet den vägen men så fort pannans temp närmar sig tankens kommer det att börja gå vatten genom tanken. Att pumpen skulle dra vatten genom pannan när den är kallare än tanken är omöjligt om inte det är strypt mellan shunt och tank, tex jättelånga rör och shunten monterad nära pannan.
Det är ju bara bra att man hämtar så mycket värme som möjligt från pannan efter avslutad eldning.
Ja, jag påstår inte att det inte går att ha kopplat på det sättet, många har det så och är nöjda oavsett, men det finns dem som har koppla på det sättet och har problem med bl.a tidigare nämnda problem
Om det inte är någon större problem involverat med att ansluta radiatorkretsen på en egen utgång på tanken så bör man göra så för att minska risker för problem, annat är inte nått man generellt ska rekommendera
/R
Men ger det problem så beror det på något annat fel som gjorts på den installationen. Anledningen till att vi alltid kör så beror på att man får:
- värme direkt pannan börjar ladda
- jämn urladdning vid flera tankar (om man dragit rören rätt så att laddningen är jämn)
- billigare installation och mindre dolda anslutningar i isoleringen.
Håller med om att man får värme snabbare, det sparar man ju flera timmar på den dagen man hamnat efter med eldningen.
/R
Detta kan ju efter avslutad eldning precis som Matss skriver inte vara någon nackdel.
Ett litet rättvänt delflöde genom pannan som tömmer den volymen aktivt är ju endast positivt.
