Imorgon är det nog dags att förbereda lite för kommande eldragning. Men jag har ett litet dilemma. Elektrikern är ute och far och jag ska isolera så att vi (han och jag) kan dra rör sen. Hur är standard att göra i vägg-/takvinkeln?
Jag kommer att ha 45 mm innanför ångspärren på väggen samt gles i taket. Kan man flytta in glesen och ner den översta 45:an lite för att kunna klämma in ett böjt rör eller hur brukar man göra? Det blir gips i taket och osb+gips på vägg.
Här är en principskiss över hur jag tänkt. Här skulle jag ju kunna antingen borra genom eller klämma in ett rör lite försiktigt mellan takets plast/gles och väggens plast/45:an. Alternativt borra/spåra i dem. Om jag flyttar ut glesen hela vägen ut och 45:an hela vägen upp känns det som det blir tajt.
Principskiss som visar vinkeln mellan ett tak och en vägg med förslag på installation av elektriska rör.
Finns det någon standard hur man brukar göra det här? Jag måste gjort detta förut, men kommer faktiskt inte ihåg hur jag fixade det då... :)
Tack på förhand!!
