Håller på att installera en keddy 520 i spisöppningen hemma, det resulterar i två frågor:
1. Är det ok att ställa kaminen på vanligt tegel? Inte endast tre stenar utan en jämn yta under hela kaminen, den väger nästan 100 kg och värmen nedåt kommer bli rejäl(funderar på sprickbildning). Ett alternativ är att lägga ett lager eldfast tegel direkt under kaminen?
2. Rökrör, idag har jag ett 530mm rör samt 2 förlängningar och en S-böj, jag kommer behöva ytterligare ca 70 cm, ett 530 rör kostar 890 kr på elda-butiken, finns det alternativ, jag har ett par 120mm rör liggandes och hade hoppats kunna använda dem tillsammans med en övergång/muff i butiken sades att 120 mm var på tok för lite för en Keddy, Keddys gjutjärnsrör är på 150mm
Så.. finns det övergång från 150mm till 120mm utan att blanda in plåt och popnitar?
Mvh
Jan
