Har nyligen köpt ett lagom nedgånget sekelskifteshus och här finns massor att åtgärda. Dock finns en pelletsbrännare på tidigare olja/el-pannan, så det borde ju vara någorlunda bekvämt....
Nu har det blivit kallt och vi har satt igång värmen på lite mer allvar - och då har det börjat lukta rök i rummen som ligger ovanför pannrummet. Jag tror att det är huvudvärksframkallande, men det kan ju också bara vara nojjor.
Någon som har erfarenhet av och vet något om detta? Är det farligt? Huset drar som en gammal potatislåda så jag oroar mig inte så mycket för kolmonoxid... som dessutom är luktfritt. Men det är ju inte så mysigt ändå...
Sotaren var här i somras (innan vi började elda) och han känner till systemet och hade inget att säga.
Några idéer? Jag är tacksam för alla tänkbara råd!
"OM" du har ventilationskanaler i samma skorsten så "kan" det under vissa förhållanden suga in röklukt från toppen från skorstenen och ner in i rummen.. Rök från pellets om det är rätt förbrännt är totalt ofarligt, men om det är anledningen så finns det dom som satt en liten förlängning av rökröret för att komma ifrån problemet..
Tack för svaret!
Jag tror det kommer från själva pannrummet, snarare än skorstenen - det luktar i köket, under vasken (!) medan skorstenen sitter på andra väggen.... och det luktar ju i pannrummet också fast där är det svårt att avgöra hur mycket som är 'normalt'... Det är ventilerat utifrån som det ska (tror jag) men pannan och brännaren är ju gamla och kanske inte håller riktigt tätt.. Sitter här just nu och känner hur det luktar mer och mer och undrar om man ska stänga av skiten och köra på el tills någon kollat på det...
Det ska inte lukta rök i pannrummet om allt fungerar som det skall. Kanske dax att bytta tätning någonstans fex i luckan, vid skorstensröret, vid brännaren?
Dålig skorstensdrag? För lite luft i pannan? Dax att sota pannan? Det kan vara mycket som orsakar inrökning. Vid dålig förbränning bildas det kolmonoxid som är farlig ......
Du har inte haft rökgasspjället stängt över sommaren?Det skall stå fullt öppet vid pelletseldning.
Åh, den missen har jag redan gjort en gång :-) Det var sju resor värre.
Men jag fick slå över till elkasetten nyss. Det blev riktigt obehagligt. Åh, vad jag vill ha en vanlig kamin!!! :-S
Tätning vid lucka och brännare är nog en idé. Det är väl en mindre investering, i alla fall (jämfört med andra åtgärder), och värt att prova.
