Byggahus.se
Visa bilaga 158233
Injekt rökgasfläkt, modell 50-280 från Stjärnas Energiprodukter säljes p.g.a. ändrat uppvärmningssätt. Rökgasfläkten har aldrig varit monterad eller installerad och är således helt i nyskick (finns dock några mindre repor i lacken på sidoplåten). Varvtalsregulatorns kopplingsdosa har varit väggmonterad, men aldrig installerad.
Information från tillverkaren:
Modell Nr 50-280
Motoryp: 230 V, enfas 50 Hz
Statiskt undertryck: 85 pa
Kapacitet, m3/h: 400
Fotstorlek, mm: 280x280
Höjd, mm: 400
Märkeffekt: 170 W
Märkström: 0,75 A
Vikt: 9,5 kg
Tillverkad helt i rostfritt. Svensktillverkad.
Visa bilaga 158234
Monteras på skorstenen och avhjälper inrykning, förhindrar röknedslag, samt höjer verkningsgraden vid förbränning. Injekt arbetar med ejektorverkan (innebär att rökgaserna blandas med uteluften och stiger rakt upp) och tål höga rökgastemperaturer. Fläkten kan stängas av när eldstaden/pannan är i drift utan några skador. Sotning sker enkelt genom ejektor utan någon demontering.
Fotstorlek 280*280 mm passar skorstenar från Ø 100 mm – 250 mm, samt rektangulär kanal.
(För montering på cirkulär rökgaskanal finns måttanpassad övergångsstos som tillbehör.)
Medföljande varvtalsregulator (tyristor): Östberg VRS IP 44/LSI MTY-1.0AU, 1,0 A
Pris: 4 500:-
