1 724 läst ·
9 svar
9 svar
Röd och svart eltråd från taket
Ska montera en ny lampa, men takets sladdar är svart och röd. Vad motsvarar dem? Huset är från 1959.
Har du bara svart och röd finns det skäl att anta att röd är tändtråd, dvs bruten fas, och svart nolla.
Mät och kontrollera...
Välkommen till forumet btw...🙂
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Eftersom det har suttit en lampa där förut lär nog den ena vara tändtråd och den andra jord nolla. Man kan inte veta säkert vilken som är vilken utan att kolla hur det ser ut bakom strömbrytaren och i kopplingsdosan. Men precis som att du kan vända kontakten i vägguttaget så kan du vända på anslutningarna av lampan. Det spelar alltså ingen roll om du ansluter svart till lampans L eller N.
Tack för hjälpen!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
En lampa kräver inte jord men den kan vara förberedd för jord.Dan1891 skrev:
Eller kanske mer korrekt om vägguttagen är jordade så får inte en lampa som har en jordanslutning anslutas till den takanslutningen. Men om samtliga uttag är ojordade och rummet är en isolerad miljö enligt de gamla reglerna för det så får en jordad lampa användas.
