10 769 läst · 2 svar
11k läst
2 svar
Robotgräsklipparen låter högt, hur felsöker jag?
Hej. Robotgräsklipparen låter högt och jag undrar om någon kan höra och ev. gissa vad som är fel eller ge tips på hur jag kan åtgärda det alternativt felsöka?
Knivarna är nya och den lät inte så här när jag ställde in den i vintras men har haft det här ljudet i år. Något som kan smörjas eller rengöras som kanske kan lösa det?
Al-ko Robolinho 3000.
Bästa svaret
Hej, felet sitter helt klart i klippdelen då ljudet är konstant vid vändning/riktnings ändring, jag skulle prova att ta bort knivarna helt och köra klipptallriken "tom" för att kolla om det är så att du fått en kniv med annan vikt än övriga två, det andra jag skulle prova är att justera upp klipphöjden för att se om vibrationsljudet minskar/ökar när du sätter klipphöjden på 6cm vs 3cm.
vibrerar klipparen om känner på skalet?
Tack. Det löste sig genom att jag tog loss plattan och satte ihop allt igen och drog åt knivarna som jag tror hade kommit lite fel. Skönt att det är fixat nu.
