4 409 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Robomoq RS612 uppför sig lite konstigt
Jag har precis skaffat en Robomow RS612 som dock uppför sig lite underligt.
Jag har tre problem
1. Den åker flera gånger över tråden och hamnar utanför det avgränsade området.
2. Vid de tillfällena som den åker lite längre sträckor så drar den åt höger. Se http://youtu.be/Ib__RrVs3fo.
3. Oftast så klipper den väldigt korta sträckor, dvs den åker 0,5-1 m framåt och sedan vänder den eller så står den och snurrar runt ett par varv innan den åker iväg en kort bit. Se http://youtu.be/TTPpsIlgpEY.
Varför uppför den sig så? Borde den inte försöka klippa lite längre sträckor? Är det någon inställning jag kan göra?
/Andreas
Jag har tre problem
/Andreas
1 Den skall inte någonsin hamna utanför tråden - såvida det inte händer i en sluttning.
Min rymde när jag gjort en egen zon utanför tomten och det visade sig att jag hade
klantat mig - hade vänt polerna fel - maskinen gick medsols runt första varvet:wow:
2 Min drar lite höger men då talar vi om kanske 20meter och lite lutning på tomten.
3 Verkar som den är lite vilsen.
Slutsats: åk tillbaka med den och be och få en annan - men innan kan du kanske försöka med en
fabriksåterställning som säkert finns beskriven i handboken.
Nu har jag gjort en fabriksåterställning och nu uppför den sig lite bättre. Nu står den inte och snurrar lika mycket som den gjorde innan. Den drar dock fortfarande alldeles för mycket åt höger. På 5 m så viker den av 1 m. Är det något som kan kalibreras eller är det något fel på maskinen?
det där du beskriver i din punkt 3 har jag med upplevt, men min stannar efter en stund och meddelar att den
"fastnat på stället" kolla mitt klipp: https://www.youtube.com/watch?v=YXbSGsLAmXU&list
Jag fick som tips från tidab att gå till menyn :
Inställningar
Klippmotor
Eco mode on off
Ta och sätt off på denna och prova.
jag har inte gjort det för den har inte gjort detta på ett tag nu.
Inställningar
Klippmotor
Eco mode on off
Var i kontakt med Tidab Ang att den drar åt höger. Fick då information om att gå in i service, test, drivmotor och lyfta maskinen när hjulen snurrar. Skulle upprepas 3 ggr.
Efter det så drar maskinen svagt åt vänster. Tidab sa då att jag skulle göra klippmotortestet och nu tycker jag att den uppför sig riktigt bra.
Gammalt (stort) hus upprätta gruppförteckning, enkel metod
El -
Hur koppla bort trädgårdsbelysning? (Elcentral saknar gruppförteckning
El -
Vilken är den billigaste och enklaste stödmuren att uppföra
Trädgård allmänt -
Detaljplan: komplementsbyggnad får uppföras 2m från tomtgräns
Varför uppför sig batteriet märkligt…?
Villalarm & Hemautomation
