Jag håller på att riva en bar som har vatten kopplat till sig. Jag vill ju såklart slippa att det sprutar vatten och undrar då över tillvägagångssättet..
1. Stänga av vattnet i huset
2. Spola ur det sista så att rören är helt tomma där jag ska plugga.
3. Sätta lock (r10 verkar vara standard, och på mina står det 12) på rören där vattnet kommer in. Se bild.
4. Riva klart
5. Kontakta vvsare som pluggar på riktigt eftersom jag ej ska ha vatten till rummet ö h t samt lägga nytt golv.
Tankar?
4. Riva klart
Tankar?
Det låter i grova drag rätt, förutom det sista, med ”plugga på riktigt”.
Du får inte ha pluggningen dold i vägg eller golv, så i slutänden behöver du troligtvis ta bort rören till andra änden av golv/vägg/tak eller var det nu kommer från.
Och skulle jag vara dig skulle jag göra pluggningen där redan från början.
Ok! Men för att kunna slutföra rivningen och montera bort diskbänk etc så räcker det om jag köper lock storlek 12 och skruvar på?Dowser4711 skrev:
Verktygstokig
· Sörmland
· 306 inlägg
Bara att köra på med rivning innertak?
Tak & Vind -
Kan inte öppna diskbänksavlopp – skruv bara snurrar
Vatten & Avlopp -
Står ”styckbar tomt enligt detaljplan” i objektsbeskrivning, dock ej styckbar
Juridik -
Avtal med BRF vid rivning bärande
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips på konstruktör vid rivning/avväxling av bärande vägg
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
