1975 bytte min pappa golv i vårt hus i skärgården. Ett litet sovrum- som alltid luktat fuktigt och mögligt. Idag, när vi bor där, gjorde jag slag i saken. Tömde och sågade upp. Mycket riktigt, en skön blandning av sand och rockwoll överst och sedan plast undertill .
Hur gör jag lättast nu? Gräver ut all skit, men hur går jag vidare? Huset står på torpargrund..
Jag har expertis på ön men pappor vet inte alltid bäst tror jag ;-)
· Blekinge
· 11 702 inlägg
Härligt att hitta gamla tidsvittnen. Det är bäst att riva allt ned till torpargrundens botten. Allt ska väck, alla byggsopor och organiska material. Sedan kollar man reglarnas beskaffenhet.
Bygga nytt golv finns det olika teorier om. Finns säkert fler svar.
Precis så där såg det ut för oss också!
Vi rev ut allt så det blev bara 4 väggar kvar och ett stort hål. fick ett tips innan vi tog ut isoleringen. Köp T-sprit, blanda 7delar sprit+3delar vatter och lite diskmedel,fyll det i en dushflaska och vät ner isoleringen med detta innan ni börjar paketera den i sopsäckar. Detta för att minska risken för hantavirus (Sorkfeber).
Sen gjorde vi följande.
1. krattade bort allt skräp på marken
2. Jämnade till underlaget
3. Strödde ut vägsalt över ytan
4. Blandade betong och sländate upp mot alla sidor ca 15cm
5. La ut byggplast och limmade skarvar med Tremco PL200 samt limmade plasten mot betongsläntningen
6.Rullade ut betongtäckmatta över hela byggplasten.
Efter denna åtgärd har vi inte haft något problem med unken luft.
//L
//L
Har rivit betongplatta och behöver bygga upp igen
Grund & Markarbeten -
Har rivit upp golvet - vad hade du gjort nu?
Rivit upp gräsmattan och fylla ut med gammal gräs?
Gräsmatta -
Rivit upp innertak, montera nytt HJÄLP!
Tak & Vind -
Rivit bort uppreglad källarvägg, få bort doft?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
