Har ett kök där det fram till nyligen låg klinker. Nu vill jag lägga trägolv där och i resten av våningen. Golvet ska jag lägga på 15 mm-reglar. I och med golvvärmen i köket är golvet där ca 9 mm högre än annars. Jag ser två alternativ:
1. Regla upp det nya trägolvet utanför köket så att det ligger i nivå med det i köket och ha kvar golvvärmen. Trägolvet kommer då ha en luftspalt på ca 6 mm till den uppvärmda golvytan.
2. Köra 15 mm-reglar överallt och bila bort skåror i golvvärmen (efter frånkopplad el givetvis) för de reglar som ska vara där, dvs ingen golvvärme.
Som jag förstått det är trägolv och golvvärme en dålig kombination? Att träet torkar ut osv. Sedan är det ju EL-värme, så det är inte då ekonomiskt (det finns också en ca 2 m lång radiator i köket). Dessutom har vi själva luftspalten på 6 mm också. Vad tror ni?
EDIT: Underlaget är platta på mark med 70 mm cellplast under.
