Hejsan.
Vi har bott i vårat hus från 1928 i drygt 3år och nu skall vi flytta köket till ett annat rum och i samma veva så skall vi byta/flytta nått fönster och ta ner en bärande vägg. Jag tänkte be om lite hjälp och goda råd när jag nu ska ta bort den bärande väggen som är den gamla ytterväggen(gavelvägg) som nu är en innervägg i och med utbygganad av huset (gjort 1979-80.)
Jag har börjat med rensa ena sidan av väggen som skall rivas och bäras av för att se hur det ser ut.... Som man ser på bilderna så finns redan en öppning i väggen. I och med att andra sidan på väggen inte är riven ännu så vet jag inte hur stor del av tjockleken är för ev. "installations utrymme" (el-dosor etc.)
Den del av väggen som skall bäras av är ca. 3,8m. och jag tänkte kopiera det mesta av ko struktionen från forum medlemen "Copello2" jag tänkte dock använda en HEA 160 stålbalk i stället för HEA 180.
Jag funderar på hur vet jag att takstolen etc. på våningen ovanför inte belastar så mycket att "taket/bjälklaget" bågnar när jag sågar bort väggen? självklart stämp på båda sidor om väggen. Tips? nån med erfarenhet av liknande?
/Kjelle
Bärande vägg med öppning och pelare, täckt med plast och katträd i förgrunden.
Vy av en gammal trävägg med isolering ovanför, delvis renoverad, i ett hus från 1928 som diskuteras i ett byggforum.
Renoveringsarbete där en bärande vägg rensas med synliga träbjälkar och delvis borttagen gipsvägg, med skyddsplast.
Renoveringsprojekt med avtäckt innervägg och markerat område på golvet i ett hus.
Teknisk ritning över byggnadssektion som visar konstruktionen av en vägg och takstol.
BirgitS
Du behöver kontakta en byggkonstruktör som kan beräkna vilka laster det gäller i just ditt fall och vad det innebär för storlek på balken samt om det behövs förstärkningar under balkens ändpunkter för att det inte ska bli problem i framtiden. Innan du börjar behöver du en godkänd bygganmälan som innehåller dimensioneringsberäkningar etc.
