Jag planerar snickra en helfransk ytterdörr till mitt sommartorp. Isolerad, med dubbla glas. Har någon tips på var man kan hitta ritningar/instruktioner till det? (Jag har tidigare byggt en enkeldörr utan glas.)
Verktygstokig
· Halland
· 8 130 inlägg
Helfransk...... du menar altså med den där extra listen mellan spegel och ram?
Det blir väl att fräsa dubbelspont i ramen i stället för profilen som man fräser i ramen till vanliga spegeldörrar. Genomgående tapphål och tapp för att foga ihop ramen.
Om dörren skall limmas ihop brukar jag göra tapparna 10mm för långa så de sticker ut. Då kan jag fasa hörnen på tappändan så skrapar inte tappen bort limmet ur tapphålet.
Jag brukar göra sidstyckena till ramen ungefär 10 cm för långa och rensåga ändorna med fogsvans efter att jag har satt ihop dörren. Då är det mindre risk att träet spricker från tapphålet och ut till ändan.
Stående trävirke i speglarna är bra för det ger styvhet åt dörren utan att belasta tappfogarna. Har man stående speglar behövs strängt taget inget lim i tappningarna det räcker med ett par träpluggar per tapp om man vill göra som de gjorde förr.
Speglarna skall ha svällmån. Hur mycket svällmån vet Findus bättre än jag vet för jag bara höftar och gissar.
Jag är ingen dörrsnickare men det är ju "siiand arbeit". Man ser ungeför hur man skall göra.
Här är alla delarna en vanlig spegeldörr med glas i överdelen som jag snickrade för några veckor sedan.
Produkter som diskuteras: "träpluggar"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
H heimlaga skrev:Helfransk...... du menar altså med den där extra listen mellan spegel och ram?
Ok. Tack.
Efterlyser ritning till plåtskjul Duramax
Byggmaterial & Byggteknik -
Söker detaljritning till bygge av loftsäng
Möbelsnickeri -
Hur kan man få tag i en konstruktionsritning till ett kungshus
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ritning till passbitar för kanalisolering
Ventilation -
Ritningar till Borohus Vind 1 från 86?
Hustillverkare
