7 679 läst ·
58 svar
8k läst
58 svar
Rita attefallshuset för tillgänglighet – regler & mått som gäller
På konsumentens sida
· 3 420 inlägg
Om du ritar attefallshuset för att använda som komplementbostad gäller det att hålla koll på reglerna om tillgänglighet. Här berättar Charlotte Andersson vilka mått och regler som gäller samt tipsar om tre planlösningar som fungerar i attefallshusets lilla badrum, som brukar vara något av det svåraste att få till rätt.
Du kan läsa artikeln här: Rita attefallshuset för tillgänglighet – regler & mått som gäller
BirgitS
· Stockholms län
· 46 175 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 175 inlägg
Från några kommuners broschyr om tillgänglighetskraven:
https://www.nacka.se/497ec2/globala...iktlinjer/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Kombinerad tvättmaskin och torktumlare eller tvättpelare
Sen finns det tvättmaskiner som är så små att de går att ha under ett handfat också.
Det är lätt att göra en attefallare i ett plan men värre att få in alla krav när det blir i två plan.
Skulle vara av intresse av att se hur lösningar är på över 45 kvm då andra regler gäller för attefallare.
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 46 175 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 175 inlägg
Badrummet från Bjurfors uppfyller inte tillgänglighetskraven när tvättmaskinen står där, dels finns det inte plats för en hjälpare på högra sidan av toaletten och dels så ser man väl inte panelen på tvättmaskinen när man sitter i en rullstol. Sen gissar jag att det är omöjligt att tömma en toppmatad maskin när man sitter i rullstol eftersom man inte når ner till botten.Marlen Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Har de fått slutbesked ändå tror du? Fast man kanske kan sätta in tvättmaskinen i efterhand.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 175 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 175 inlägg
Är det nyproduktion som Bjurfors säljer eller är det ett begagnat Attefallshus?Marlen Eskilsson skrev:
I det senare fallet skulle jag tro att den tidigare ägaren har stoppat dit tvättmaskinen.
Under planritningen på Bjurfors-huset står det "komplementhus", t.ex. gästhus, och sådana behöver ju inte vara tillgänglighetsanpassade utan det gäller ju bara komplementbostadshus, precis som Charlotte säger i artikeln.
vi kallade ett rum förråd
2x2 meter och lägre takhöjd vilket gav bättre höjd på ovanvåning
jag sover nu i förrådet
Kan möjligen klara attefallsreglerna.
Så vad är haken med att benämna det som "gästhus" i bygganmälan?
För finns det ingen hake så borde väl alla ansöka det som gästhus, då har man ju full frihet med hur man vill ha planlösning och isolering?
@Marlen Eskilsson
Finns det någon kunnig som kan svara?
