3 548 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Risker med förhöjds fuktvärden i väggar på sutteränghus
vi har precis köpt ett sutteränghus som är byggt 83 och ingen dränering har gjorts sedan dess.
Källare har ytterväggar av betongelement (spånskiva, isolering ca. 50mm, plastfolie, isolering och betongelement). Golv: betongplatta på mark med flytande golvspånskiva på cellplastisolering ( uppbyggnad: betong, plastfolie, träskyddsbehandlad väggsyll, cellplast, plastfolie, spånskiva ).
Besiktningen visade på fuktvärden över kritisk nivå i väggen som är under mark. RF var 94% temp: 16 i yttervägg. Fuktkvoten var 15% i träskyddsbehandlad innerväggsyll.
Det gjordes en fördjupad undersökning. Det finns ingen lukt i huset men i provhål upplevs lukt av urea i isoleringen samt missfärgning i isoleringen.
Rekommenderade åtgärder är att ta bort väggskivor och isolering i väggen under mark, sanera betongelementen, montera nya väggskivor, fuktskydd med isodrän/pordrän.
Om man utför dessa åtgärder, har man eliminerat alla risker då? Finns det risk att fukten spridit sig ännu mer, t.ex. till golv eller uppåt mot våningen över?
Vi är oroliga att även golvet påverkats, men det står inget om det i protokollet. Borde vi byta syllar också?
Vi rev bort gips och isolering i ungefär halva undervåningen (nedgrävda sidan). Det såg väldigt fint ut där under. Sen renoverade vi ett badrum några år senare så då bytte vi ut isolering även på den delen. Vi dränerade även huset i samband med att vi flyttade in och de som utförde arbetet tyckte att allt såg fint ut, men det låg en Sten på ett ställe som hade gjort att vatten runnit längs med den in mot huset, så just där hade det blivit lite påverkat.H hiaokk skrev:
Men nu har vi bott här i 4,5 år och inte haft några problem med lukter osv.
Lycka till för er
Risker med att duscha direkt på betonggolvet?
Badrum -
Fällde fel träd - riskerar skadestånd på 400 000
Artikelkommentarer -
Hur mycket kan man fräsa ner betongplan utan risker?
Byggmaterial & Byggteknik -
Risker vid altanbygge pga tveksam hussockel?
Altan & Uteplats -
Risker med att ta ut ett insatsrör från skorstenen?
Ved, Pellets, Flis
