3 342 läst ·
25 svar
25 svar
Risk för att expansionskärl fryser?
Hej! Jag tänkte stänga av varmvatten och bara duscha på gymet i vinter pga elpriset. Vad är risken för att expansionskärlet på vinden fryser sönder om tanken är 10 grader? Expansionskärlet är isolerat samt alla rör från expansionskärlet ner till tanken också.
Tacksam för era tankar runt detta.
Så länge det inte är minusgrader i omgivningen runt exp-kärlet och stigareröret så kan det frysa.
Köp en billig utetemperatur mätare med trådlös givare och häng givare på exp-kärlet så får du larm i god tid innan det fryser.
Demmpa skrev:
så om jag cirkulerar radiatorerna borde inte expansionskärlet frysa?Demmpa skrev:
V Vanhedern skrev:
Jag har bara cirkulerat kallvatten i radiatorerna senaste åren och värmt upp huset med luftvärmepump. Har ju dock haft igång elpatronen för att kunna ha tappvatten och det är nu det jag vill stänga av för att spara ström.Demmpa skrev:
sätta givaren innanför isoleringen då eller ? Skulle kanske vara en idé.L Leif i Skåne skrev:
Då kanske det hur som helst är läge att byta till ett slutet expansionskärl istället? Eller har du en vedpanna som du bara inte använder i nuläget?V Vanhedern skrev:
Även om radiatorkretsen snurrar på med bara kallvatten så sitter väl expansionskärlet på den varma delen av värmeslingan? Fast det är kanske bara ett antagande från min sida. TS har ju inte sagt så mycket om hur hela systemet ser ut.Alfredo skrev:
vedpanna med 3 acktankar. Eldar ej har bara igång elpatron för tappvatten normalt sett. (Fläkten till vedpannan trasig)M Mikael 81 skrev:
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
