2 447 läst ·
4 svar
4 svar
Risk att skada elkabel vid hård dragning?
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Vi hade en elektriker hemma som samtidigt drog flera kablar (5-6st) i ett befintligt rör i väggen..
När han gjorde det fick han ta i väldigt hårt för att få igenom kablarna.
Min fråga är egentligen, finns de ingen risk att kablarna har skadats i väggen när han drog så hårt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Visst finns det risk, men sällsynt. Det är därför man isolationsprovar efteråt så att isoleringen inte skadats, och mäter kortslutningsströmmen, vilket de gjorde hoppas jag. För 6 st FK 1.5 får man ta i med åtminstone 100 N, kanske 300N, så...tog de spjärn med fötterna? Förutom isoleringen kan kopparledaren töjas och därmed ge en högre resistans, men den skillnaden är troligen svårmätt.
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Det har inte gjorts någon isolationstest. Det är en kort bit på cirka 1-1,5m där det var så många kablar i samma rör. Han tog inte spjärn med fötterna
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Det kan vara bra att veta vad det är för rör som ligger i väggarna. Sen så kan det ta stopp ganska hårt bara det är ett par böjar eftervarandra. behöver inte vara något fel men isf så är det bra att använda mycket glidmedel och vara två personer. En som matar på och en som drar. Tekniken dra tillbaka 1-2 kabel och sedan dra alla för att sen upprepa i många gånger så kan man få igenom kablar förbi böjar och andra lustigheter. Kablarna tvinnar ju sig i rören dessutom så de blir ju större och därmed svårare att dra igenom.
Normalt sett så är det väldigt sällan man drar av en kabel eller att de skadas. Måste isf vara en vass kant någonstans. 1,5mm fk håller för ganska bra mycket ändå rakt fram. 2,5mm fk den drar man egentligen inte av bara sådär. Släpper mer oftast precis en bit ifrån dragfjädern eller där man bundit i en annan tråd som dragtråd.
Lika sällan man isolationsmäter...
Vattenskada självrisk
Försäkringar -
Betala brf och grannes självrisk vid vattenskada orsakad pga felaktigt utfört badrum
Bostadsrätt -
Hur hantera grävfirmans risk att skada fiber vid urschaktning i mark?
Grund & Markarbeten -
Risk för fuktskada? Göra om göra rätt?
Badrum -
Ofyllt borrhål i dusch - risk för vattenskada?
