behöver forumets expertis då det rinner in vatten i källaren. Följande gäller:
Hus från 20-tal. Ingen dränering gjord sedan begynnelsen.
När vi köpte för två år sedan sa vi att vi målar direkt på de putsade väggarna samt målar direkt på betonggolvet. Förstod att fukt skulle kunna slå igenom med missfärgningar som följd.
Det har i hörnet av ett förråd blivit svart på vägg samt där vägg möter golv. Skrapade bort färg och mögel och målade väggar. Dagen efter har det torkat så jag går på och målar golvet. När jag igår gick ner för att kolla har det runnit in vatten genom väggen (i hörnet) samt eventuellt där vägg möter golv. Det har varit tö-väder ett par dagar. Hur kommer det sig att detta uppstått just nu samt, utan att dränera, hur kan jag fixa detta? Silikon för att hoppas att vattnet inte kan tränga in? :|
Dränering är planerat om ett par år då vi har mer grävarbeten att göra.
tack!!
tack!!
Produkter som diskuteras: "Skrapade färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Tack dijonken. Du kanske har rätt i det du skriver. Känns dock som att vi borde kunna göra nåt för att få bukt med att det faktiskt rinner. Det har ju inte gjort det på många år (en släkting som bodde där innan oss så det har jag koll på.). Det började ju nu när jag skrapade bort lite färg och eventuellt att lite lite puts följde med. Att det slår igenom fukt får vi leva med!dijonken skrev:
Produkter som diskuteras: "skrapade färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
369 kr inkl moms
Orsaken är troligen den milda vintern; normalt sett så binds ju nederbörden som snö och som tjäle i marken. I år rinner allting rakt ner i marken (eller, som i ditt fall, in i huset om man inte har en fungerande dränering).
Eftersom det verkar vara i ett hörn så KAN det ju också vara så att du har stopp i dagvattenröret som ska leda bort vattnet från stupröret - har du kollat det?
Silikon på insidan är ingen bra lösning, fukten kommer alltid in ändå. Det du bör göra är:
- se till att du har en fungerande dränering som tar hand om högt grundvatten.
- se till att du har fungerande dagvattenledningar som leder bort vattnet från stuprören till stenkista, dike, kommunens dagvattennät eller liknande.
- se till så att marken närmast huset lutar bort från väggen för att leda bort ytvatten.
Vi målade med nån burk vi hade hemma. Vill minnas att det var nån Byggmax färg.. Mmm, det kan ju vara så, även om det inte blivit några extrema fuktgenomslag (vad jag kunde se). Borde ha varit blötare.GoForIt skrev:
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
om ni målat med vanlig färg bör denna tas bort, kommer bli mögel blåsa sig o putsen kommer falla av,
Jag har också en gammal källare utan vettig utvändig dränering. Här har man ist gjort en invändig dränering som faktiskt funkar. dräneringsrör är lagda längs alla ytterväggar. i vårt fall då det är gjort på 50talet så är det tegelrör. rinner fint i dem när det regnar rejält. rören går sedan till ett avlopp eller pumpgrop.
Det heter ju att vattnet tar sig den lättaste vägen och tränger in över allt. Men i ditt fall hade jag satsat på att dränera om runt huset, eftersom den uppenbarligen inte hjälper till.
När ni sedan har det uppgrävt kring denna hörnan kommer du få se anledningen till detta inläckage.
Att göra helt provisoriska saker som pumpgrop eller leva med det skulle inte vara nått alternativ för mig
Prova att få bort vatten från huset. Gräv ner plast eller några skivor strax under marknivå, och se till att skivorna lutar utåt så att vatten rinner bort från huset. Led bort vatten från ev stuprör.
Jag tycker också att en pumpgrop + avfuktare verkar vara en vettig snabbfil i väntan på dränering.
Hej. Hur har du det med dagvattnet? Hos mig läckte det in vid kraftigt regn. Det visade sig att dagvattenledningen var igensatt och vatten från hela taket stockade sig. Provisoriskt löste jag det genom att leda ut vattnet på gräsmattan. Nu har jag dränerat och fixat dagvattnet såklart! Lycka till!!
Om det bara är frågan om att temporärt stoppa vatteninflöde, tills omdränering om ett par år, så är det väl bara att prega i vad som helst som stoppar upp. T ex fogmassa, murbruk, husfix. Funkar inte det ena så funkar väl det andra. Trial & terror.
